Tag,
folgendes, habe gerade mal provisorisch meinen Gaser ( Vhsa 30er) an meinen MRB - Stutzen gehalten und festgestellt, das die Wanne des Gasers dem Zylinder im Weg steht. Nun gibt es folgende Möglichkeit, entweder ich mach einen Spacer von ca 1 - 1,5 cm unter den MRB, dann steht der Gaser picobello gerade, oder ich lass es so wie´s ist und verschieb einfach den Gaser... er steht dann halt ein wenig schräg.
Für mich wär die Lösung mit einem Adapter von 1,5 cm eigentlich die elegantere, weiss jedoch nicht in wie fern sich jetzt die Ansauglänge auf die allgemeine Performance auswirkt... oder soll ich einfach drauf scheissen und den Gaser ein wenig schräg drauf sitzen lassen.
So, hoff ich könnt mir da helfen...
gruss Jochen
Kommt drauf an wie schräg das Ding hängt. Weiss aber grad nicht wie schräg man nen Dello hängen kann/darf. Du kannst auch die Zylinderabdeckung heissmachen und ne Delle reindrücken, evtl in Verbindung mit etwas abgefrästen Kühlrippen. Die 1cm Distanzplatte unter dem MRB hat ausserdem keinen Einfluss auf die Ansauglänge sondern nur auf die Vorverdichtung, da würde ich mir eher keine Gedanken drüber machen... :-D
Bearbeitet von vespaflow
Meinen Erfahrungen nach spielt die Ansauglänge bei unseren Motoren eher eine untergeordnete Rolle. Baust Du den Spacer unter den Stutzen änderst Du die Vorverdichtung. Einfach probieren, es ist ja nicht viel Arbeit das Ding kurz drunter zuschustern.Wenn die Backe dann noch passt ist es gut. Möglicherweise stellst Du dann fest, das sich gar nichts an der Performance ändert und diesen Dingen einfach zu viel Bedeutung beigemessen wird....................
Meist liegt der Hund woanders begraben.
Kommt drauf an wie schräg das Ding hängt. Weiss aber grad nicht wie schräg man nen Dello hängen kann/darf. [...]
<{POST_SNAPBACK}>
Laut Dello-Handbuch max. 40°.
Alles klar,
werd mir mal jetzt einfach so nen Spacer aussägen und hinmachen... obs mit der Backe noch hin haut, kann ich erst sagen, wenn ich den Motor wieder zusammen hab! Wie ist das mit den 40 Grad Schräglage zu verstehen? 40 Grad Richtung Zylinder, oder Richtung Backe .... horizontal oder vertikal? Was die Vorverdichtung betrifft fahr ich eh ne hpc-welle, von dem her dürfts net viel schlechter werden.
Dacht mir nur, ich frag mal solang der Motor noch drausen ist und ich richtig gut an die Stelle hinkomm!
gruss Jochen
Zum Thema Neigung:
Der Vergaser darf nur in Richtung Motor hängen( also die 40°) und nicht in die andere richtung? oder??
<{POST_SNAPBACK}>
Exakt. 40° Richtung Maschinenanschluß.
EDIT: eindeutiger formuliert.
Bearbeitet von Lacknase
ich bin auch ne zeit lang 30er VHSA auf der px gefahren.
das ganze in verbindung mit drehschieber, hing der gaser dann schon seeehr schief :-D
hier mal 2 bilder.
probleme mit dem gaser hatte ich trotz der neigung nie
Offtopic:
Jochen, hattest, hast Du Verzug-Undichtigkeitsprobleme zwischen Kühlem Kopf und ungekühltem Zylinder?
Meine die verschiedene Wärmeausdehnung, und wieviel Geo Verdichtet isser jetzt?
kommste noch an 1-14,5 hin ohne Klingeln?
Ich hatte bei Dellortos noch keine schrägstellprobleme bis jetzt!
MFG Jesus
also leichte dichtheitsprobleme schon, sieht man ja auf dem ersten bild.
ob das aber vom kopf kam kann ich nicht sagen, ganz trocken hab ich meine motoren eh noch nie gekriegt :-D
wie meinst du das? :-D hab den kopf ja nicht mehr verbaut. fahr jetzt nen gsf kopf.
wie hoch er damals mit dem h2o kopf verdichtet war weiss ich nicht, allerdings hatte ich ne quetschspalte von 0,4mm :wasntme: , da hatte ich auch mal ein topic zu.
die h2o-köpfe waren ja eh sehr hoch verdichtet, oder nicht?
wenn ich mich da an den kleinen brennraum erinnere :haeh:
kein klingeln, absolut vollgasfest isser aber gewesen
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
