Hallo! Mein Simmering hinten an der Antriebswelle war undicht und deswegen hab ich den Motor aufgemacht. Jetzt, bei der erneuten Montage, weiß ich nicht wie ich den Simmering wieder hineinbekomme. Irgenwie ist der ein bisschen zu groß --- hab meinen ersten grad dabei demoliert. Gibt es da ev. einen Spezialtrick mit dem das leichter geht? Muss dabei die Welle auch schon drinn sein?
Vielen Dank im Voraus
wenn es nicht gerade der schmale siri der gs ist, kannst du den siri fast mit beiden daumen leicht reindrücken. aber vorsichtig manchmal hat die bei den sprintblöcken verbaute überwurfmutter scharfe grate.
wenn die welle schon eingebaut ist, nimmst du einfach eine entsprechende passcheibe, die du über die schiebst und dann gegen den siri drückst.
Bearbeitet von andreasnagy
