hallo jungs und mädelz
Hab gestern meinen Px 150-Motor geöffnet, nachdem das Hinterrad blockierte.
Nachdem es laut Zylinder und Kolben kein Reiber war hab ich ihn mit böser Vorahnung geöffnet und siehe da, die Federnabdeckung am Sekundär sah sehr mitgenommen aus.
Wie kann das passieren, Hauptwelle und Nebenwelle weisen Keine Bruchspuren auf, sonst ist eigentlich alles unbeschädigt.
2 kleine Späne von denen ich keine Ahnung hab woher sie kommen lagen noch im Block rum die es da wahrscheinlich durchgezogen hat und das Getriebe blockiert haben. (trotzdem kein Zahnausfall)
Wie kann ich das jetzt reparieren?
Gibts da einen Rep.-Satz oder brauch ich ein neues Sekundär? :plemplem:
Grüße Ron
Bearbeitet von Ron
"Gibts da einen Rep.-Satz oder brauch ich ein neues Sekundär? :plemplem: "
Klar gibt`s das. die zwei Blechscheiben mit den entsprechenden Nieten kosten noch keine 10 ?. Mußt halt sehen, dass Du die alten Nieten herausbekommst (breitgeklopften Teil abschleifen/-flexen, dann den Rest mit passendem Splintentreiber herausschlagen).
Neue Scheiben und Nieten zusammenstecken, die Nieten für Grobmontage mit einem Körnerschlag auf den Kopf stauchen, dann mit fleissigen, gut verteilten Schlägen jede einzelne Niete breitklopfen.
Oftmals sind die Nieten bei den Rep.-Sätzen übermäßig lang, ggf. vorher kürzen,aber beachten, dass noch genug Material zum nachher breitklopfen dableibt.
Viel Erfolg.
Tec
Für mich sieht es so aus, als ob da mechanisch massiv etwas geklemmt hat. Schau nochmals nach, ob Du nicht doch noch irgendwie den Übeltäter finden kannst........ :-D
mach das teil mal auseinander und schau ob da drin eine oder merere federn gebrochen sind und sich verklemmt haben. sieht für mich so nach außen gebogen aus. als ob da was von drinnen rausgedrückt hat.
diese Späne lagen im Block. aber das komische die gehen nirgendwo ab.
hab den Block im Frühjahr offen gehabt, da is meines wissens nix reingefallen und es war alles noch i.O.
@Quax das blech ist nicht nach außen gebogen das täuscht am foto es ist von außen aufgerissen.
jedenfalls werd ich mal den Rep- Satz besorgen da muß ich das Teil so und so öffnen und kann die Federn begutachten
Vermutlich sind einige Federn im Ruckdämpfer gebrochen und die Späne haben sich ihren Weg durch die Abdeckbleche gebohrt. Danach sehen auch die Späne auf deinem Foto aus.
Repkit besorgen, einbauen und wieder gut. Achtung: Die Nieten in den CIF-Repkits sind zu lang und müssen vor dem Vernieten auf 18mm gekürzt werden.
ah! ev hab ich deswegen so geflucht ?!
is ja so eine scheissdreck arbeite
