Hi zusammen
hab folgendes Problem, welches eigendlich nichts mit Rollern zu tun hat, und zwar hab ich nen Opiumtisch geschenkt bekommen bei dem die Füsse aus Vollalu sind. Leider sind sie schon arg vermackt und verkratzt. da man als Blechfahrer ja Ästet ist will ich die füsse ohne Kratzer haben.
Wie mach ich das????
Schleifen mit 1000er
Polieren mit Watte oder zuerst mit noch feinerem Papier oder paste schleifen??? :-D
Wenn das Alu relativ weich ist: Versuch doch erstmal mit einem harten runden Gegenstand (bei mir wars ein popeliger Zimmertürschlüssel), die Oberfläche zu polieren. Bei mir gings super, glänzt wie Sau.
Hi
das Problem das ich beim schlüssel sehe ist das ich eine gleichmässige oberfläche will. Zudem muss ich teilweise ca 0,5mm wegschleifen da sie den mal auf teer senkrecht aufgerichtet haben und über die sichtfläche der füss sind kleine dellen und grate.
ausserdem sollten die füsse einheitlich glänzen.
Zuerst mit gröberen bis sehr fein abgestuftem Schmirgelleinen (je nach Zustand) die spürbaren Kratzer etc entfernen und dann mit einem Polierset und Polierwachs den Rest auf Hochglanz bringen. Danach je nach Bedarf etwas Klarlack aus der Sprühdose drauf.
Poliersets für die Bohrmaschine mit Wachs etc. gibt es z.b. Bei Louis, Polo und so.
Das Preiswerteste was ich bisher gefunden habe (Normale Scheibe mit blauem Wachs zum feinpolieren und Filzscheibe zum Hochglanzpoliere mit entsprechemdem Wachs, war bei Hornbach (Baumark-Kette) Ich glaube unter 10 Euro, auf jeden Fall erheblich billiger als bei den Motorradshops und anderen Baumärkten und ist dazu auch noch gut zu gebrauchen.
Am besten wäre natürlich, wenn du jemanden mit ner Drehmaschine kennst. Dann brauchste die nur einspannen, einen dünnen Sparn abnehmen, und mit Polierwatte hinterhergehen. Fertig.
ich nehm "belgom" alu-politur, gibt's beim korrosionsschutz-depot, inho die beste alu-politur. sehr gut dürfte es bei tischbeinen auch mit den "neverdull"-bändern gehen, die's beim bauhaus gibt.
wenn dir polieren zu mühsam ist, dann kannst du ja auch einfach die füßte mit schmirgelpapier glatt schleifen, bis hin zum 400er, und dann glasperlstrahlen. das gibt dann ein "satiniertes finish", auch sehr schön.
r
Hab mir vom louis oder soeinem ein politur set gekauft des geht echt gut mein kickstarter sieht aus wie verchromt und des hält bis jetzt (ca3monate) ohne flecken oder so
Alu polieren kratzer mit 350er raus machen oder feiner kommt auf die kratzer drauf an. dann bis 2000er hoch schleifen.
Es gibt im baumarkt solche Schleifscheiben mit aufsätzen und so. Die sind recht gut. Die von Obi sind die besten. was man so an günstigen bekommt. dann bohrmaschine volle Pulle und wenig druck.
Kein Neverdull das macht so ne schutzschicht drauf die matt ist.
Kost halt zeit. Aber der Winter ist lang und das schleifpapier immer schön naß halten. Viel hilft viel. :wasntme:
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
