Servus an alle
ich hab mal eine frage an alle die einen 30 mikuni tmx eingetragen bekommen
haben. Ich wollte den Gaser heute beim TÜV eintragen, hatte alles Dabei
Leistungsgutachten mit 20 KW und mit ein paar verschiede Briefkopien.
Er meinte alles gut aber die Lautstärke vom Gaser wäre zu laut mit gemessene 125 db erlaubt sind nur 90.
jetzt an euch was kann ich machen ?
wie bekomme ich den Gaser leiser ?
danke im vorraus :uargh: :-D:-D(
bei 125 db muss man schon das Messgerät in den Vergaser halten, da is sicher was schief gelaufen von wegen Abstand und so. Rüssel is trotzdem leiser, erst recht mit gedämmtem Innenraum
ähem, 20 kw auf drehschieber? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
normalerweise sollte motorleistung (kupplungsleistung) eingetragen werden, insofern schon noch ok für nen ganz guten Drehschieber find ich, und man hat noch Luft nach oben für später mal
Blickt das der TÜV wenn ich mitm Leistungsgutachten ankomme, wo HR gemessen wurde...? :-D
Edit meint das eins der lautesten Motorräder 115db im Standgas hat. Das Ding hat ein 3l Panzerzylinder drauf und 125db(A) Fahrgeräusch. Bei nem TÜV-Tag meldete der Mess-Apperat bei erhöhtem Leerlauf und 130db(A) "Tilt"...
Nur mal so nebenbei... :wasntme: :plemplem:
Bearbeitet von Lenki
<{POST_SNAPBACK}>
Kann sein, muss aber nicht. Habe auch ein Diagramm mit Leistung am Rad vorgelegt, hat den Prüfer nicht interessiert. Aber lass dir halt sicherheitshalber ne Kurve mit Pnorm ausdrucken...
Kann ich mir echt nicht vorstellen. hast dem gesagt, er soll ne Vergelichsmessung machen???? 125dB(A) um es genau zu nehmen, denn danach wird gemessen. Vielleicht hat er ja auch die A Bewertung der Messung ausgeschaltet, dann wären die 125dB schon wahrscheinlicher, aber der TÜVler hat keine Ahnung....
kauf dir im Akustikladen ne Dämmmatte sieht aus wie Eierkarton. Kleb dir das unter die Seitenhaube und in den Raum unter dem Tank (aber nicht ganz voll, wenn du mit ansaugschlauch fährst). Bei mir war er schön leise aber der TÜV wollte nicht da kein Gutachten! :-D
Viel Glück, kannst mir wenn du es geschafft hast deine Briefkopie senden :grins:
- Sebb
wenn ich mich nicht irre steht auf den fetten kanonenschlägen (ich mein die wirklich fetten, die mit der dicken kordel umwickelt sind und noch ne harte schicht drumhaben) auch 120 dezibel. nee so laut kann net. da muss aber was net stimmen :-D
