hi
ich muss nochmal nachhaken...
es könnte sein das ich bei meiner PV das hauptlager mit dem KW lager vertauscht habe
gibts da erfahrungen was das für folgen hat (ausser das das hinterrad spiel hat) ?
gruss olaf
bin ich bestimmt auch schon so gefahren ohne es zu merken, kuck halt mal ob du das Hauptwellenlager so eingebaut hast dass man die Schrift lesen kann wenn man die Bremsankerplatte abnimmt.
Bei einigen Discountern wird da gar kein Unterschied zwischen dem limaseitigen Kurbelwellenlager und dem Lager der Abtriebswelle gemacht: hat die gleiche Bestellnummer! Würd´ mir an deiner Stelle deshalb keine Sorgen machen!
:-D bobcat
Wenn du GANZ GANZ sicher gehen willst dann ruf mal bei nem SKF Händler an und frag auf welche Dauerdrehzahl das normale und auf welche das C-Lager ausgelegt is. Das C liegt glaub so bei 15 000, würde mir da eher weniger Sorgen machen, generell.
