ich hoffe du meintest die seite...
Was soll die Lackur am Koti denn darstellen? Kommt auf dem Foto grad ned so rüber irgendwie....
:-D gefällt! Ich muß zugeben, ich hab hier auch "IKEA-Radkappen" liegen...allerdings für 10"
Ein anderes Projekt hat aber Vorrang, weshalb die wohl auch noch ne Weile liegen werden! Aber schön zu sehen wie es ausschauen könnte!
is nach nem auffahr unfall einfach mit dem hammer entbeult, und mit sprühdose lackiert...
hier nern bildchen:
und die gaypackbrücke ist mittlerweile auch druff....
Bearbeitet von KOksHAse
... Ich muß zugeben, ich hab hier auch "IKEA-Radkappen" liegen...allerdings für 10" ....
Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht! Was sind denn IKEA-Radkappen?! Und wie werden
die befestigt? Bin nämlich immer noch auf der Suche nach Mooncaps!
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
also, bei mir sind das edelstahlschüsseln mit 28 cm durchmesser. vom rand ab 9,5 cm weggescgnitten und mittig ein loch rein...
die befestigung die ichmir gebaut hab besteht aus 3 1mmedelstahlblechen, die ich mir zurecht gebogen hab, an 3 der 6 felgenschrauben befestigt, und in der mitte wo sie sich überlappen auch ein loch gebohrt und eine schraube mit mutter gekonntert...
dann die schüssel drüberstecken und mit ner selbstsichernder mutter festgezogen...
aber ist halt für 8 zoll und sthet schon recht weit raus (find ich) un dbei 10 zoll müsste das dann ja fast noch mehr sein...
gibt es beim küchenzubehör, da wo auch die töppe stehen, zumindest bei ikea in duisburg...
Krasse Nummer! :-D
Wie bekommt man die denn passend?
radius abmessen den du "füllen" willst ... also ob der rand der schüssel im felgenbett oder oben auf dem felgenhorn sitzen soll ...
den dann auf die schüssel übertragen und den überschüssigen ring abfelxen ... entgraten und einen halter bauen ... in den topic
dazu damals stand ein halter-vorschlag ... ich bau da auch grad :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
Krasse Nummer! :wheeeha:
:-D schnippschnapp mit der flex.....
ja, aber dafür mussteste glaub ich 2 oder 3 schrauben an der felge ausbohren und dann von der anderen seite festschrauben....
bei meiner 8 zoll haut das nicht mit der bremstrommel hin, deswegen einfach die idee mit den blechen..
meine ausführung ist noch sehr "russisch", aber sie hält und es sieht sie ja keiner :-D
Is das Loch in der Backe für den Choke oder gibts da andere Gründe?
Richtig erfasst... Bin einfach zu faul, morgens immer die Backe abzunehmen...:-D Einfach den Proxxon mit kleiner Trennscheibe, feddich und sauber aus Anhieb...
Richtig erfasst... Bin einfach zu faul, morgens immer die Backe abzunehmen...:wheeeha: Einfach den Proxxon mit kleiner Trennscheibe, feddich und sauber aus Anhieb...
aber da regnets doch jetzt rein :-D
5 cm klavierbandscharnier, nen griffknopf von der wohnzimmerkommode und ein paar poppnieten und du hast da ne schmucke revisionsklappe :-D
b
ach so btw.: das ikea-schüssel-radkappen-topic ---------------------> *klick*
Ich hab mir mit diesen beholfen (Durchmesser weiß ich nicht mehr genau). Allerdings für 10".Plan ist es an der Falz der Schüssel Aussparrungen mit dem Lochbild der Felge einzufräsen und die Schüssel zwischen die Felgenhälften zu klemmen. Werden denn quasi sammt Rad montiert.
Und günstiger bekommt man glaub ich keine HubCabs! Praxistest allerdings noch nicht erfolgt! Sind noch Hirngespinnste! :-D
hier nern bildchen:
Aah jetzt ja! Und für Dose gar nich übel muss man sagen...
Eben mal kurz knapp 600Km abgerissen und diese schöne Primavera an Land gezogen :-D :
Natürlich im Originalzustand und mit Originalpapieren.
albert
Ich habe mir das gute Stück eben schon in Natura ansehen dürfen und da bleibt mir wieder mal nur ein neidvolles "Du alter SACK" :-D
Hat jemand erfahrung mit einen der zwei karren gemacht?
Alfa Romeo 164 TWIN SPARK ,150PS, Benziner, BJ 89, KM-Stand:125.000
und das zweite Auto
Fiat Croma, 86KW=werden ca. 116 PS, Benziner, BJ 91, KM-stand:208.000
Also Karosserie mässig sind die beiden in einem guten Zustand... wollte nur fragen ob die hohen Kilometerstände ein problem bei den Modellen ist??
is die chauffeusse beim kauf des fiats dabei?
wenn ja würd ich mir über den kilometerstand weniger gedanken machen :-D
edit: würd eher zum alfa tendieren...aus style und leistungsgründen.
Bearbeitet von King Kerosin
Alfa 2L 4Zyl.? Würde den nur kaufen, wenn nachweisbar ist, wann der Zahnriemen gewechselt wurde. Der Motor macht Spass, aber der Wagen ist dafür zu gross, im 156 läuft der besser, im kleinen 145/146 am besten.
Bearbeitet von Kr***en
ein 164er 2L 6zylinder turbo wenn's waer :-D
sonst stimm ich dem Krusten zu, der Motor passt nicht in die eigentlich grosse Reiselimousine 164er.
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
