War aber ne Scheißmühle, ist an Rechtlenker und gleich mal die Felge gekennzeichnet *brech*
ach ja Blinker von der GL kommen noch runter :-D
Hach,
was bin ich gut.... :-D
Deiner???
Wieso scheiß Mühle?
Nur weil Du kein Rechtslenker fahren kannst??
lauter ferrari-fahrer hier oder wat. geldscheißer und so?
Scheint mit auch so, wird wohl bald Zeit für ein "Ferrari - wer hat ihn, was kann er wirklich" Topic :-D
@DeLaSoul: Sind das Löcher unterm Rüli oder Gummistopfen?
Ne, nur geschäftlich an Radio einbauen müssen...
Sind Löcher mit Gummistopfen, aber mittlerweile auch zu.
Bearbeitet von DeLaSoul
Halli Hallo
Neben den T5, mein Zweitproblem :-D (Zierstreifen werden noch gewechselt)
Und Erleubnis hab ich immer noch nicht, die Rally ins Wohnzimmer zu stellen. :-D
Gruss Steff
...der rote muss weg :-D ,
der blaue kommt in´s haus :-D
...ich kann hier ja gar net mehr aufhören zu posten :-D
geile karre, ist auch mein traum... es gibt da doch auch so schöne ooginal tuning teile für, oder?
schick!! :-D
Mmmh...ein freundliches mattschwarz... :-D
,..pennah!
Höchstens putzfreundlich! Vorgabe war ne Alltagshure - und da ich ne Dose Mattschwarz
eher in die Finger nehme als nen Putzlappen ist das sozusagen die optimale Farbe! :-D
Bearbeitet von d-kuhn
Schönes Gaypäckfach!
Al.
Dankeschön! Ist meine alte Schultasche aus der 10.! Innen noch reich verziert mit Sprüchen
wie "No Brain No Pain" und jeder Menge Band-Logos von Suicidal Tendencies etc.!
Hab ich auf dem Dachboden meiner Eltern gefunden und nach 14 Jahren endlich einer
sinnvollen Bestimmung zugeführt! :-D
wie haste die denn befestigt? sieht jut aus...
Classic vs. Modern
in zwei monaten kann ich hoffentlich auch son foto von
meinem mädel ihrer und einer meiner kisten machen. :-D
noch siehts so aus, frisch gestrahlt und grundiert...
Bearbeitet von The_Rat
richtig, ist ein anderer rahmen, der cut ist erstmal
wieder ins regal gewandert. zuviel feinheiten, um
die kiste noch diesen sommer auf die straße zu
bringen, arbeiten muss ich ja nebenbei auch noch. :-D
...und ein riesen Reifen Alder. Was isn das? Willst den echt verbauen? Wird das ein SIP Racer??? :-D
schick!!
allerdings wird der Reifen um einiges schmaler wenn er erst mal zwischen den Felgen sitzt...
Bearbeitet von MaRi
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
