@Vespa.Nickl
um Deine Wespe so richtig fertigmachen zu können bräuchte man schon noch ein paar mehr Fotos ( von der Seite wär nicht schlecht). Ich denke dann klappts auch mit bösen Komentaren.Bis jetzt sieht man ja nicht viel.
:-D:-D :grins: :plemplem:
Gruß Urmili
Gehört auch mir
Gefällt dir der besser ? @v30t
<{POST_SNAPBACK}>
ich komm mal direkt aufn punkt, sag mir was der karren kostet und ich hol in morgen ab... egal wo er steht :-D:-D :love: ;-)
Bearbeitet von The_Rat
@The Rat: Is ne 180er Rally Bj. 69
Steht in Straubing bei mir inner Garage bei den anderen Rollern die wir (bruder,unser Dad und ich) noch so besitzen.
Steht aber net zum verkauf, hab ihn aber mal billig bekommen..... :-D
Bis denn dann
Nickl
Bearbeitet von Vespa.Nickl
nemo_2.jpg die linke is meine, zum vergleich so sieht sie original aus:
achja is ne yamaha dt 125 r baujahr 99, 125 ccm, jetzt is sie offen und hat so ~19-20 ps...
gemacht daran wurde:
ne andere lichtmaske, n anderer frontkotflügel, ein anderes heck, andere blinker,spiegel und gepäckträger ab, andere griffe, handprotektoren ab, andere blinker, höherlegung hinten, vorspannhülsen in der gabel, komplett schwarz ohne dekoraufkleber(heisst tank neu lackieren da die dekoraufkleber mit klarlack überlackiert sind :uargh: ) , komplett entdrosselt... mehr fällt mir im moment nicht ein, n paar kleinigkeiten gibts sicher noch *g*
naja vespa muss leider noch warten bis ich 18 bin und das 2 rad nichmehr als alltagsgegenstand verwendet werden muss.
edit: ah da seh ichs, n anderer endschalldämpfer is auch noch dran *g*
Bearbeitet von Daft-Punk
so... es geht vorran...
hab gestern mal angefangen zu schleifen heut is soweit fertig.... soll in nem schönen matt-schwarz-braun mix erstrahlen :-D .....
das wird dann noch hingepfuscht und gut is.... achja es wird wieder der originale kotflügel verbaut.... :grins:
edit meint das jetzt auch der rest von den anbauteilen zum lackieren abgebaut wurden....
Lackier bloß den Ständer nicht auch noch mattschwarz oder braun, sondern laß ihn in der gaylen Farbe, sowas pornöses habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. :love:
Sehe ich richtig, daß der rechts (Motorseite) ausklappt?
Bearbeitet von sidewalksurfer
<{POST_SNAPBACK}>
...das Hinterrad mach auch noch richtigrum drauf, das Fahrverhalten wirds dir Danken...
scheisse... des hab ich die 2 jahre garnicht gemerkt in den ich jetzt schon so fahre....
breitreifen :-D:-D
sie ist lackiert....
is grad noch frisch deshalb glänzt es so
jetzt muss se nurnoch trocknen, dann nochmal mitm feinen schleifpapier drüber und schaun was bei rauskommt...
vor 2 minuten
ziel erreicht.... nächstes wochende wird dann noch des originale schutzblech drangebaut und die motorteile + felgen werden noch neu lackiert.... und fertig ist die winterkarre.... :-D
Mhmmm-jetzt klebste das Rad vorne mühselig ab und so;mußt aber doch die Gabel nochmal rausbauen zwecks Montage des Scheisse-Flügels???
Rockt aber-das Ding! :-D
hab ich mir auch gedacht..... wollt eigentlich alles in einem aufschwung machen... ich hab aber dann gestern nachmittag gesehen das ich des an einem wochenede nicht schaff.... also wirds erst nächste woche gemacht....
ne... mit spritzpistole und kompressor....
<{POST_SNAPBACK}>
und wie genau :-D;-):-D
man braucht doch da noch n bisschen zubehör usw.
z.B. dass der Druck der ausm Kompressor kommt immer gleich bleibt...oder? :haeh:
musstest du die Farbe irgendwie verdünnen???
wie bist genau vorgegangen?
sach ma! ;-)
sieht nämlich sehr schick aus die Karre! gefällt mir besser als zuvor! :-D
bin da auch kein profi drin... lack mischen.... mit verdünnung schön zusammen rühren.... rein in die spritzpistole.... kompressor an und fertig.... mehr is nicht... :haeh: immer gut wenn man nen vadda hat dem man über die schulter schaun kann....
so heut noch die zwei seitenständer zusammengeschweisst... morgen abend wird dann der rest zusammen gebaut... wenn der kotflügel montiert ist mach ich dann mal fotos von der ganzen karre.... wochenende oder so....
phil
    • Den Samstag genutzt um den neuen Dämpfer von BGM einzusetzen...diesmal ohne externen Ausgleichsbehälter.     Stoßdämpferverlängerung sind 32mm geworden...vorher 25mm.   Bin etwas vorbelastet durch meine Kindertage auf Plastikrollern...da waren 80-100mm Höherlegung gar nichts...   Dann noch eine kurze Runde gefahren...     Ende Januar geht's auf die Bremen Classic (Messe). Vielleicht finde ich da noch das ein oder andere Anbauteil.   Streamline Sitzbank wird nach dem Abstimmen montiert.
    • Hi   With plug and play, original crank, carbutor 24/24 what is the best exhaust choice? Polini box or bbt2?   Thanks
    • ok gut, wenn man bei SIP schaut sieht man schon das problem. https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-fuer-vespa-125-pv-et3-gt-gtr-super-ts-150-sprint-super-180ss-rally_56375300?usrc=crimaz et3   da hat bei meiner wohl jemand nicht die richtige verlängerung vom hebel zur stange verwendet bzw fehlt ein zwischenteil:     SCK:
    • wie soll sich denn das ausgehn am pv lenker? wenn ich das ding strecke ist die pumpe voll gedrückt um eventuell die gewinde zum befestigen zu erreichen. an der stellschrauben kann man auch nur 5mm variieren.         crimaz 1.0 für ET3
    • Hallo , ich hab meine primavera auf sip vape umgerüstet , mit conversions kabelbaum und conversions lichtschalter. Hab jetzt das problem daß ich das licht gar nicht ausschalten kann.  1.position leuchtet vorne standlicht vorne und bilux und das rüli. 2.position leuchtet nur das bilux. Standlicht und rüli leuchten nicht  3.position idem 2   Hab ich am lichtschalter was falsch angeschlossen ? Oder an was kann es liegen ?
