Karren
Werner Amort
Ey Marek Du geiles Stück,
Deine Karre hat ja noch mehr Sexappeal als Du! Hut ab! Gefällt mir gut! Wenn der Scheinwerfer doppelt so hoch wäre......Nee lassen wir das!
Was ist denn das fürn Tacho? Alles schon getüvt?
Das schreit ja nach Custom Show!
Greetz!
Gefällt mir gut! Hast auch ne Tankanzeige bzw. Reserveleuchte da drin? Sehen wir uns Ostern oder erst am 03.04 zum Anrollern?
Greetz!
<{POST_SNAPBACK}>
Jo beim anrollern werde ich versuchen dabei zu sein, habe leider Dienst aber vielleicht kriege ich ja frei! Als Tankanzeige habe ich nur eine rote Kontrolleuchte.
schließt aber leider vorne und hinten nicht ganz ab  :-D
hä? tieferlegen muß man sie einen zentimeter, sonst kann man untendrunter durchsehen. aber hi und vo paßts dann auch exakt.
aber job wird gleich eh schreien :-D
ed:
scho passiert.
ich werd's mir gönnen, die corsa mit den selben farben und dem silbernen keder der denfeld überziehen zu lassen.... mal sehen, was das wird...
Gibt doch nix bequemeres und stilsichereres als die Denfeld die drauf war...
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
@nop ... mach ma die vergleischssitzbank druff und foddo :-D *husch**husch*
und wenn die schöner is, und du deinen plan durchziehst, dann is die Denfeld doch über? :wasntme:
b
is zappnduster draußen. samstag dann... und die sitzbank wollte sich schon wer anders krallen....  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
muss dem herrn job rechtgeben ... passt auch bessern zum style ...
wenn du auf vollhydr. und klarglasscheinwerfer umgaybaut hast, dann die andere *duck* :-D
b
ich scheiß auf gls! :grr:
kein motor, stattdessen bissl im lenker aufgeräumt
und die lenkanschläge neu gemacht. ich spei, wieder 2 tage nix zu tun.... :puke:
vielleicht hat der der verkäufer den motor nicht abgesendet und ist mit der kohle nach mallorca........................
<{POST_SNAPBACK}>
@nop: schon telefonterror bei gls gemacht? ich war mit dem verein schon dreimal frauen am rande des nervenzusammenbruchs, die halten ersatztermine scheinbar prinzipiell nicht ein oder geben das paket mal einfach so beim friseur an der ecke ab... :-D
viel erfolg! :-D
michl
    • Auf ein Neues!  Bin gespannt...    - Polini SE, Rennwelle, 13er   - DR EVO 63cc (43mm), gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, KEINE Fudi, Steuerzeiten NICHT gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT!    - QS 1,6mm   - Malossi 43mm Kopf mit Oring    - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf   - Gianelli OP   - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully
    • Da ich so langsam realisere, dass ich vieles einfach nie fertig kriegen werde möchte ich ne jugendsünde loswerden.    Der Plan war einen M1X auf 64hub mit Drehmoment steuerzeiten zu fahren.    Also wurde ein geklemmter M1X verlängert, Gehäuse auf Membran über beide Hälften umgebaut und ne Kingwelle gekauft.    Ich würde mich freuen wenn jemand das Projekt abschließt und mal auf den Prüfstand fährt damit meine alten schrumpfhoden ggf doch nochmal anschwellen.    Was ist ein fairer Kurs für beide Seiten für den hodenturbo?    Die Welle ist nie gelaufen. Ich würde jetzt mal irgendwas um 5-6-700 anpeilen. Kriegt man da jemanden mit beschi.... Äh beeindruckt?    Bilder folgen wenn wieder Netz da is
    • Meins ist auch da. Top Druck + Shirt    Vielen lieben Dank
    • Hallo zusammen,    suche den PX Auspuff  mit dem etwas dickeren Krümmer für smallblock. Ist nen Piaggio Zeichen drauf und die Nummer 211435 K.    Sieht aus wie ein stinknormaler Originalauspuff. Vielleicht schaut der ein oder andere mal in seinem aussortierten Fundus und hat einen in gutem Zustand liegen.    Angebot dann einfach per PN an mich.    Danke und Gruß  👋
