Kannst du mir was empfehlen?
Vielleicht kann mir ja auch dieser "The Rat" helfen, der wohnt bei mir gleich um die Ecke.
Ich kenn auch ein paar Leute vom SIP, aber ich denke da hat keiner den Nerv mir
was zu erklähren.
Bearbeitet von Wazi
Ja! Das gesamte Largeframeforum!
Und dann noch den Katalog vom Scooter Center, den es leider nur noch als PDF-Version gibt (Direktlink zur gezipten Datei). Sehr schöne Grundübersicht über erhältliche Tuningteile mit vielen Tipps und Tricks. Nur nicht mehr ganz aktuell. Aber dafür gibt´s ja das Forum...
Edit meint: Lesen bildet! Nicht gleich Fragen stellen! Es gab schon genug Themen al la: "Will meinen Roller tunen, weiß aber nicht wie!" oder "Was bringt ein Tuningzylinder/-auspuff/größerer Vergaser?" Sonst geht´s dir mit den Leuten hier wie mit denen von SIP!
Bearbeitet von broz666
was zu erklähren.
<{POST_SNAPBACK}>
schick mir mal deine handynummer.... bin eh grad in pürgen, kann gleich vorbeischaun und dir vielleicht ein paar fragen beantworten! :-D
nach langem tüv- und anmeldegezeter ist meine vnb jetzt auch auf der strasse:
<----- :-D
edit hat die bilder wg. traffic entfernt. sind jetzt hier zu finden
Bearbeitet von Simmerl
Schöne Reuse!!! Was ist den da Motortechnisch verbaut??? :-D
Donnerstag gilts dann bei meiner VBB...Tag der Entscheidung... :-D
danke :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wird nicht verraten :-D
das offensichtliche: sip evo.
edit:
der esd wird noch schwarz gejaucht :grins:
übern tüv isser :-D
aber nicht eingetragen :-D
Ergebnis: geringe Mängel
- Kraftradständer: klappt nicht selbsttätig zurück
- Tachometer: ohne Funktion
hauptständer hab ich keinen, und der digi-tacho geht wohl :-D
war dem tüv-mensch aber egal :haeh:
:grins:
allderr!! vom feinsten lenki!
hat der nicht gemeckert wegen dem (leicht runtergedrosselten :-D ) leistungsgutachten von unserem eigenbau-prüfstand?
Bearbeitet von Basti MoetersSC
hat der nicht gemeckert wegen dem (leicht runtergedrosselten  ) leistungsgutachten von unserem eigenbau-prüfstand?
Die Kurve hat ihn garnet interesiert. O-Ton Prüfer:
"Was hammer Leistung"- " 13KW" - "Alles klar..."
Oder hast Du den Drop auch eingetragen?
Prüfer nur: "Ist echt richtig schön das Ding, mit Schwingsattel und dem Lenker und so..."
Bitubo hinten ist auch net eingetragen, scheiß drauf... :-D
Edit meint noch hat alles 100? gekostet... :-D
Bearbeitet von Lenki
leider hat´s mit der zulassung gestern bzw. heute noch nicht geklappt, scheiss bka-anfrage....
jedenfalls sieht sie mit der neuen sitzbank und dem netten auspuff schon mal wie eine lammy aus :love: :love:
ich hoffe, dass ich nach dem urlaub zeit finde, sie neu zu lackieren :love:
Bearbeitet von jochen0407
Ui, dann haste an die falschen Jungs geschrieben - darum dauert's auch so lange ...
BKA:
KBA:
Oder war das ein Fluchtfahrzeug? :-D:-D
Fast fertig:
Hat noch jemand Chromblinker von der MY und/oder eine Chromkaskade für die PX alt? Weiß jemand ob die Billigen Chromblinker vom Scootercenter was taugen?
Bearbeitet von Dimple
Mama, schickst Du bitte die nächste Kandidatin rein ?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Gut, dann ich mal. Dieser rotorangene Renner kam letzte Woche mit leichten Antriebsproblemen hier an:
Bin jetzt soweit damit fertig; steht wieder ganz gut da. Aber ich benötige noch ein linkes hinteres Blinkerglas, den rechten Trittbrettbelag und für die Optik noch die originalen Dekorstreifen, damit sie wieder schön original dasteht :love: .
:grins:
Das Ende naht....meine GL aus der Puppenkiste :love:
Nummernschild ist nur zum Test von der ET3 montiert worden, verbaut ist´n großer Malossi, geflexte Taffspeed Welle, 30TMX und so weiter, der Standart schnick schnack halt..
Jetzt noch Tüv´en :-D
cheers
mige
Bearbeitet von DeLaSoul
Sehr fein! Augsburger GLs sind obergeil. Nur das Schild hätteste etwas liebevoller hinbohren können. :plemplem: :grins:
Edith versteht. :-D
Bearbeitet von JOB
Danke für das Lob Job :-D
Einzelsitz hab ich demontiert, sitzt man immer so steif drauf :-D
Edith nervt und fragt welcher Hintern ist geiler? :love:
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
    • Das kann nur passieren (also dieses wölben) wenn ich innerhalb das ganze belaste. Wenn ich am Rand (mit dem passenden Werkzeug) den Simmering einschlage kann sich nix verformen! Ausser ich haue so dermassen daneben/schief drauf.   Hier werden Probleme hervorgerufen durch nicht fachgerechte Montagepraktiken.  Meine Meinung
    • https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/   lg
