Das ist eine meiner 3 Kisten.
Eine ist noch nicht fertig und die andere steht noch bei meiner Mutter. Ist ne weinrote 125 Lampe unten und stand dort zuletzt vor 10 Jahren in meinem Zimmer...
Polinizei
so hier ist nun meine geliebte innocenti lambretta Gp 175 stage 4 mit 42mm clubman puff.
aber der imola kommt in nächster zeit drauf damit endlich mal mehr power kommt.kla3.jpg
Also, ich finds für ne 70er Stahlkaskade in dem Zustand eigentlich nicht zuviel.
Gehören zwar eigentlich 4-Loch-Felgen drauf, aber mit denen die jetzt drauf sinds bremsts sich auch etwas besser :-D Sieht denn das Trittbrett unter den PK-Matten noch gut aus?
MfG Manuel
Gehören zwar eigentlich 4-Loch-Felgen drauf, aber mit denen die jetzt drauf sinds bremsts sich auch etwas besser :-( Sieht denn das Trittbrett unter den PK-Matten noch gut aus?
MfG Manuel
Verdammtes Schlitzohr, Dir entgeht ja wohl nichts......
Klar sieht unter den Pk-Matten noch gut aus, ist ja feuerverzinkt das ganze Spiel.... (die Matten an sich sehen aber scheiße aus, ich weiß :-D ). Da kommen in absehbarer Zeit aber die Trittleisten drauf.
Bremsen? Bei 45 km/h kann ich mit den Schuhsohlen bremsen.....
dann will ich auch nochmal; da ich wegen der fremdarbeiten nix an meinen eigenen kisten hinkrieg hier ne px die ich vor 2 oder 3 jahren gebrusht habe, leider schafft es die besitzerin nicht sie gebrauchsfertig zu machen...   :-D
@mistelfix: Boah ey, dat hasse selber gebrusht? Räschpäkt! Dann weiß ich ja wo mein Roller im Winter hingeht wenn er gelackt wird  :-D  :-(
Hasse noch Termine frei  :satisfied:
Hassu ne "Heimseite" wo man sich Sachen von dir anschaun kann?
Gruss
Cox
nee, leider versäume ich es immer wieder fotos zu machen. die diana ross px hat 5 airbrushs drauf, alles s/w fotos. dann habe ich vom soul sucks den brennenden flammeneightball auf das gepäckfach gebrusht, habe ich leider auch kein bild.... brauche mal ne kamera.... irgendwo in diesem topic war aber mal nen bild von meiner alten comic-px in giftgrün...
gruss roland
Bevor ich es wieder vergesse:
Dank den HDK fürs Bilderuppen!
Riesendank an BenCarr für die Frontverschönerung!!!
@ Scharpe,
den dürfte eigentlich jeder kennen, der den SCK Katalog etwas intensiver durchblättert  :-D  Was ist eigentlich mit dem unschönen Lackschaden den du beim SCK Treffen auf der Seitenbacke hattest?
Jürgen
Meine kleine Primavera auf Italienurlaub.
War auf der Eurovespa 1996 in San Remo. Im Hintergrund eine Ape aus Portugal. Hatte die gleiche Farbe (Porsche-hellgelb), deshalb mußten beide aufs Bild.
Als die Portugiesen merkten, das da einer fotografiert, wollten sie sich auch vorstellen.
Futix
@ futix:
T5? Gut gaytarnt ... oder ist das ein Tee-Modell aus einem anderen Land?
:haeh:
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
