...wohl mal beim kompetenten Fachhändler in der Österleingasse einen unbeobachteten Moment genutzt und tief in die Aufkleber- Schublade gelangt  :-D  :-D  ;-)
Adige erzeugt(e?) neben Kupplungen auch diese tollen Bremsbacken, die nach spätestens 200 km völlig verglast sind und ebenfalls vom o.g. kompetenten Fachhändler in Wien 15 vertrieben werden: "Aba wann ich dir sage, iste gleiche wie originale, hamsie nur keine Piaggio Stempel draufgemacht. Das isdie Schuld von deine Trommel. Sergio, geh ins Laga un hol a PX Trommel!"  ;-)  :grins:  ;-)
MfG, Christian
<{POST_SNAPBACK}>
...gut erkannt woher ich die aufkleber habe...nur: ich versteh mich mit ihm sehr gut bekomme aufkleber immer geschenkt und noch dazu spitzen preise ;-)
...dafür muß ich mit italienische gedichte von ihm anhören...
ich versteh mich mit ihm sehr gut bekomme aufkleber immer geschenkt und noch dazu spitzen preise :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Naa, schon klar. :-D
War auch nicht bös´ gemeint - schlecht versteh´ ich mich mit dem Alten ja auch nicht - nach bald 17 Jahren...
Und wenn er nicht nach wie vor gute Preise machen würde, würd´ ich wohl nur mehr per Postversand einkaufen. Aber da gäb´s dann eben auch keine italienischen Gedichte mehr.
MfG, Christian
Hier mal meine ET3, tip top. Motor hab ich gestern aus Teilen die noch so rumlagen zusammengebaut, 136er Kolbengesteuert, Vollwange, 25er PHBL und ne 2,86er Primär. Länger dürfts nicht sein, macht Spass das Ding. Auspuff is Zirri Silent (Corsa???)
...und jetzt macht mich fertig wegen dem PK Kickstarter und der Bremstrommel!!! :-D  :-D
edit: suche noch ein Plastikgitter für das vordere Licht, zwecks Paris Dakar.
<{POST_SNAPBACK}>
aloha,
mal ne frage zur typenkunde. besitze ne v 50 n (B. 82) mit dem gleichen seitenfach wie oben auf den bildern. aber mit plastikkaskade. weiß jemand was für ein lenkkopf da orig. draufgehöhrt??
greetz andy
Bearbeitet von hiro
aloha,
greetz andy
<{POST_SNAPBACK}>
aloha,
greetz andy
<{POST_SNAPBACK}>
tippe massiv auf trapez ...
b
Ne ich kenn alleine scho 2 Spezial mit Gepäckfach in Schweinfurt. Scheint es also auch gegeben zu haben.
Bearbeitet von Rietzebuh
Ok, wieder was gelernt... dachte immer das wären halt Ex-125er. Rahmen sind ja bis auf dieses Fach die gleichen.
<{POST_SNAPBACK}>
V5B3T mit 4 Fach Fraz. :uargh:
... Alders - und das von Dir :uargh: :uargh: Ex 125er Rahmen haben eine Blechnase oder sind PK :uargh: Ich werde Dir mal zwei Bände "Technika" übern Schädel ziehen müssen bei solchen Ansagen.
<{POST_SNAPBACK}>
:-D( :-D( :-D( Aua, aua, aua....
Habe in die "Gallery"mal meine H2O-Fuffi reingesetzt...weiß aber nicht,wie die Pics hierher zu transferieren sind... :-D:-D
Hast du nich mal behauptet NIE ne Vespa gehabt zu haben? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das war in den 80ern, also lange vor internet, big brother und intimrasur, zählt also nicht richtig :grins:
Wo ich dauernd in die Galerie schau stell ich fest dass ich was ganz besonderes habe.
PX 200 mit Piaggiozylinder und 24er Vergaser ... dazu ein Originalauspuff und teilweise übersprühter Originallack. Das tollste ... da ist nix eingetragen!
:grins: :-D
Klaro. Prollex ist auch besser als Rolex. Kopie bleibt Kopie.
<{POST_SNAPBACK}>
nanana ... an der ramme paradierten bereits zur kaiserzeit die pickelhauben vorbei und salutierten ... *hackenknall*
soviel zu kopie und original :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
