Da ich vor ein paar Tagen :-D gebaut habe, und ich mich entschuldigen möchte, den es angeht.
Zeige nun meine.
Werde sie ( ich nenne sie " Bella Stronza" ) wenns geht, in der Winterpause mal herrichten. Habe sie so aus Itaka-Land geholt.
Zeige nun meine.
Nicht Schlecht, ich würd sie erstmal so fahren wie sie ist - bis Holland in not ist (~Roststellen etc.) .. ;-)
Was Holland betrifft dürft es WM-technisch bald soweit sein :-D:-D
Sorry, hab in Sachen Scheibenbremsen scheinbar ´was verpasst. Aber ich gestehe, mir ist vor 14 Jahren auch ein Ei aus der Hose gefallen, als die Bremsen für jedermann erhältlich wurden. ´Drum fällt mir diese Standardveränderung (bzw. Standardausrüstung an den neueren PXen) vermutlich nicht mehr auf oder so.... weil sie jeder hat und man sie täglich überall sieht. Dass man darüber noch ein Wort verliert, fand ich halt dann doch wieder erstaunlich...
Eine Scheibenbremse für hinten ist andererseits durchaus ein Staunen wert (wenn auch nur, weil´s Vollschrott, und darum recht selten ist).
Bearbeitet von M210
Hier mal ein unspektakuläres Bild meiner noch unspektakuläreren Alltagsschlampe mit 75er PoliniRacing :-D
Selbst "gelackt" mit supertollem nicht-benzinresistenten Lack - dementsprechend sieht sie mittlerweile auch aus... :-D(
Ja schick, Robert!!!
Wie haste Sie denn jetzt her bekommen?
Mit nem Mietwagen (Fiat Doblo) gab ja einige Unstimmigkeiten mit dem Verkäufer bzgl. Übergabemodalitäten.
Hat zum Glück dann ja noch alles geklappt und sogar inklusive diverser Teile und eines Rap :sabber: den ich nicht genau zuordnen kann.
War ja die Hobbyaufgabe des VK.
und wenn mich nicht alles täuscht ausm ebay, zumindest stand die da auchmal drin!
trotzdem schönen geschoss, glückwunsch! :-D
Danke, hast Recht, is von Ebay, irgenwie hab ich s mit Ostfriesland, die XL1 hab ich 30 KM entfernt von dort abgeholt....
:grins:
Meine neue: ET3 Bj77 unter der roten Spraydosenguelle ist groszteils noch der orangerote Originallack :-D Kein Rost - also wirklich kein Rost! Nur 2 kurze Risse im Fussblech vom Hauptstaender!
Neuer Kolben ist drinnen - allerdings sind die Hauptlager hinueber (~1mm Spiel!!!)
Bueldaz from Mobile:
:grins: Marcus :-D
Edit: bezahlt 380 Pfund (~570?) inkl. MOT (TUEV) bis November und Steuer fuer 11Monate!
Bearbeitet von minikin222
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
