wasn das da für n gaser ?
Unter dem Deckel sitzt der Originale Si 24/24
Der andere ist ein SHBC 20 L. In der Pinasco-Anleitung schlagen sie den vor. Da ich günstig einen bekommen konnte, habe ich zugeschlagen...
2.) Heineken (Niederlande und gleichzeitig die 3.größte Brauerei der Welt) hat gleich o.K. gesagt und 10 Kisten Bier +200,- Euro zugesagt. Das Feedback durch HH auf deren Internetseite und Außendienstamitarbeiter aufgrund meines Mopeds ist schon super
wie, wo internetseite? bei heineken.de gibts nur unübersichtlichen flash-müll :-D
find deine trommel-felgen-farbkombi nach wie vor ebenfalls sehr geil!
gruß
lars
@chriss69
Geiler Motor!
doch eine kleine Anmerkung
Da wirst Du wahrscheinlich ne Pumpe brauchen, denk ich!
Der 19ener wird dir den Tank wahscheinlich nicht aussaugen, vermute ich mal!
grüße
Woifal
Den Eindruck habe ich im Moment auch... :-D
Das ist aber grade meine kleinere Sorge...
Der Gaser hat einen Innendurchmesser von 27mm, der Stutzen außen aber nur 24mm. DIe teflonbuchse, die ein Bekannter extra gedreht hat, sitzt in kaltem zustand wunderbar, wenn der Motor Warmwird leider nichtmehr... Daher im Moment nicht abstimmbar wegen falschluft am kleinen Gaser...
Wenn jemand noch das Originalkunststoffteil rumliegen hat, bitte melden!!
Hi!
Sieht ja verschärft aus, Deine Konstruktion. Kannst Du mir aber mal das Prinzip erläutern? Ich dachte immer Doppelvergaser gehen PARALLEL - Deine scheinen ja in REIHE. Heißt das, der SI bekommt statt Luft das Gemisch vom 19er (oder20er) und mischt dann noch selbst Sprit dazu? Wird das dann nicht zu fett? Oder ist die Spritleitung nicht am SI angeschlossen - was bringts dann?
Sorry, ich raffs glaub ich nicht. Bitte um Nachhilfe! :-D
Gruß, Marc
ist n alter doppelvergaser Pinasco Zylinder, der hat m.E. den Anschluss für den 19er direkt am Zylinder, während der SI am Kurbelgehäuse verbleibt.
genau so ist es... der kleine Vergaser hat nen eigenen Ansaugstutzen mit Membrane, der direkt auf dem Zylinder sitzt. In der Vergaserwanne tut weiterhin der 24er SI seinen Dienst...
"neues" bastelobjekt und spaßgerät für den ausflug ins grüne
1986 KTM 500 GS
1 Zylinder 500ccm Rotax 4ventiler
wer passende Teile hat bitte melden!
und wegen anliegender leistung und kurzer übersetzung beim gasgeben lange hände :-D
ich muß halt mit den problemen eines 21 Jahre alten motorrades kämpfen: es gibt sogut wie keine ersatzteile mehr bei den normalen händlern.
Das ist man doch von der Vespa auch nicht anderst gewohnt....
stimmt, nur fang bei der vespa der spaß bei meist unter 12ps an und hier gehts ab 39 los.
und wie gesagt, die is für den fun abseits der straße.
ich weiß schon, es gibt genug die auch mit der vespa in die pampa reiten, aber das wahre ist daß doch nicht :-D
1986 KTM 500 GS
Iiiiii - Spalter. Wo's von KTM doch auch geile 500er echttakter gab.
jo den hat n freund in seiner reinrassigen MX und ich kenn auch seine probleme damit :-D
da fahr ich lieber nen falschtakter aus dem hause rotax.
du Wiechei ;)
Das Männermoped damals war - und ist bis heute getunt/offen fast unfahrbar - der Zweitakter von KTM: nur im 2.Gang anfahrbar, kein Zündschloß (brauchte man auch nicht, weil wenn der auf'n zweiten Kick (ohne Mittelfußtrümmerbruch oder gebrochens Schienbein, wenn's ging ;) ) nicht lief war eh 1 h Pause!), und dermaßen brutal abgehend, daß da aber auch absolut gar nix nachkam...
Wurde nicht zuletzt auch nur von den richtigen Könnern (a la Kinigadner, Sulzer und Co.) amtlich gebändigt.....
wie gesagt, kenne die brutale 2takter-möhre und genau deshalb hab ich mich für den "braven" falschtakter von rotax entschieden.
der hat auch ktm-typische startprobleme :-D
mein neuer alltagskarren PX80ALT :)
Weißer O-lack
Bitubos
Edelstahl Rap
135 DR
Si20/20
Lusso Gabel
Perfekt für den Alltag sparsam laut und schwul :-D
danke nochmal an die Pornstars die mir die ruiene für low überlassen haben :-D
Bearbeitet von vnb1t
so sind sie die pornosterne ... ein netter haufen :-D
b
Die Mülltonne hat neuen TÜV....
Habt Ihr in Bayern immer so 2 ?uro Taler unter den Plaketten? Hab ich schon mal irgendwo gesehen....auch der eigentliche Tüv Aufkleber ist ja erhaben....extra für blinde Cops?
Bei uns sind das so flache Aufkleber die direkt aufs Blech kommen.
das sind keine aufkleber, sondern kunstoffplaketten die in kleine blechaufnahmen gepresst werden. ist in Baden Württemberg genauso.
kommt auf die kommune an ... MUC hat schon komplett umgestellt auf aufkleber ...
vorher hatte ich noch 2 aus Bayreuth mit den plaketten ... eins davon das erste
nummernschild der PV mit prägung von 1979 :-D
b
Alda wo sind die Bildas?
neulich beinem kumpel
Das Problem is der bekommt seine Karren nich fertig weil er wie davinci nix anderes im Kopp hat wie irgendwelche bildas zu mahlen. Mit Pinsel und so.
Hier sein aktueller Roller. Der is ganz dick in der Aufrüstungsphase drinne.
bis bald
M. :-D
    • Moin, ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege…. Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber. Welches eignet sich besser? Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser? Sip Premium Uncle Tom   oder  Mazzu K2D? Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel Bin für jeden Rat dankbar Danke und schönes WE Gruss Thomas
    • Sehr gut. Aber daraus jetzt einfach eine Werkstatt machen ist halt offiziell nicht
    • Hallo zusammen Bin dabei meine Kupplungsscheiben an meiner Rally 200 zu erneuern jetzt habe ich festgestellt das die Scheibe (im Bild) keine Fase hat ,kenne es nur das die Scheiben eine Fase haben und diese Richtung Kurbelwelle kommt. Wurden auch Scheiben verbaut ohne die Fase? kann ich eine mit Fase einbauen und wie Stark sind die Scheiben normalerweise in der Rally ? Habe einen Normalen Kupplungskorb mit drei Scheiben verbaut kein Tuning bis auf einen Sip Road Auspuff und eine andere HD.
    • Die Veranda hat so zugebaut wie sie ist eine Baugenehmigung! Die liegt mir vor.
    • Das klingt sehr vernünftig. Vielen Dank für Dein Angebot. Sobald ich Anfang April rein komme, kann ich konkreter werden.
