wie haste die denn befestigt? sieht jut aus...
Hallo!
Ich habe zwei M6 Ringschrauben gekürzt, die Ringe mit der Lötlampe zum Glühen gebracht,
aufgebogen, in die Metallösen an der Tasche einghängt und wieder zu gebogen.
Dann habe ich die Schrauben durch die oberen Löcher gesteckt, wo vorher das Gepäckfach
angeschraubt wurde und mit Sicherungs- und Kontermuttern befestigt.
Das mit dem Aufbiegen war aber gar nicht so leicht, zwei Schrauben sind mir dabei gebrochen.
Die einfachere (wenn auch nicht ganz so schöne) Lösung ist gewiss die Verwendung von Kabelbindern.
Das ist aber auf keinen Fall ein Lösung für den Transport von Schwerlasten! Da ich aber eh nie mehr
im Gepäckfach dabei habe als Öl, Kette, Zündkerze, Schlüssel und ein bisschen Kleinkram war das
für mich O.K.!
Viele Grüße,
Daniel
P.S.: Schrauben habe ich gekürzt, da wenn sie zu lang sind, können sie das Beinschild verbiegen und
mehr als 8-9mm durchschieben kann man sie nicht, da sonst die Kaskade nicht mehr passt.
schick!!
allerdings wird der Reifen um einiges schmaler wenn er erst mal zwischen den Felgen sitzt...
Ich antworte ma stellvertretend: Der Reifen is schon auffe Felge!! :-D
Wir haben vorhin nochma die Trittbrettleisten angebracht, hoffentlich schickt Worbel bald ma den Lenker zurück...und der Geber für die Scheibenbremse hinten is auch schon an seinem Platz.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Hallo und Servus!
meine neue alte Karre.
stand ca.3 Jahre bei mir im keller und jetz hab ichs endlich geschafft einen ET3 Motor reinzuhängen.
Der Plan ist sie als 125er anzumelden und dann irgendwann mal mit einem leistungsstärkerem Motor auszustatten-scheibe vorne würd ich auch gerne haben....
wird keinesfalls Lackiert :-D (Sieht lackmäßig auf den Bildern viel besser aus als sie is.)
Für die EschEsch!? :-D :-D
jo
nach der saison gehts mit weiteren teilen weiter...
alles im surfer/tiki style
edit:
der heikelste punkt wird wohl ob der weißton getroffen wurde
(trotz farbanalyse)
Bearbeitet von King Kerosin
2,5 - die VNB is doch doitsch! :-D
3,5 - der punto is doch italiener! :-D
hab ich was übasehn? :-D
ja.
1 punto
1 rally
1 t5
0,5 vnb
macht 3,5 - von der vnb is nur der rahmen aus deutschland, der motor nicht.
hier mal ein paar bilder von meiner süssen.
mal gucken, wenn ich zum winter hin, das nötige kleingeld habe, wird sie anders lackiert.
wie weiss ich auch noch nicht genau, tendenz geht momentan aber zu british racing green.
gruss
daniel
ich würd mir twinni-aufkleber besorgen und gut is.
achja und was gegen die 2 spitzen vom kotflügel tun...
:-D:-D:-D
Hab ich gebrüllt, Herrlich!
Mit Aufkleber kenne ich mich aus, kann dir nen guten Bekleber empfehlen!
Würde das echt machen, ..... :-D
Hast du die orange/grüne Karre aus Köln? Hier fuhren mal 2 davon im Partnerlook rum, denke mal nicht, dass es so eine Farbkombination ein 3. Mal gibt.
nicht direkt aus köln, aber aus düren
und ja die hab ich über ebay ersteigert.
das eis kannte ich ja noch gar nicht, aber grün orange sind nun mal werder farben, und das ist halt nichts für mich.
...aber grün orange sind nun mal werder farben, und das ist halt nichts für mich.
sag das nicht dem mann,der sich eben noch über die aufkleber gefreut hat und dir einen bekleber empfehlen wollte :-D
ich find die idee mit den aufklebern auch geil :-D
Bearbeitet von nolar
bin aber nun mal nen "hamburger" jung, und da kann man die von den verein von der weser nicht mögen. (meine mom ist übrigens werder fan, ist immer herrlich wenn hsv gegen werder spielt)
und british racing green und auf eine der beiden backen nen schönen union jack (ur mini hatte das kombi mal mit dem union jack aufm dach)
aber so wie ich mich kenne wird sie dann am ende ganz anders aussehen.
    • Ich fahre ein CF6 mit 30/32mm glatter Bereifung. Finde das einen sehr guten Kompromiss, da ich damit auch auf Schotterwegen gut klar komme.
    • In Bawü ist es genau anders rum, seit der neuen Grundsteuer. Früher haste für ein unbebautes Grundstück deutlich (!) weniger bezahlt. Jetzt, seit der Umstellung wird ein unbebautes Grundstück deutlich teurer veranlagt.   Beispiel aus der Nähe: Wohngebiet, Grundstückspreise irgendwo bei 1400 €/qm, Größe ca. 400 qm. Unbebaut früher ca. 60 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut früher ca. 600 €/Jahr Grundsteuer. Unbebaut heute ca. 850 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut heute ca. 550 €/Jahr Grundsteuer. Ich schätze damit soll gegen das "Liegenbleiben" unbebauter Grundstücke vorgegangen werden und in Zeiten großer Wohnungsnot Wohnraum durch finanziellen Druck geschaffen werden. So nach dem Motto "bevor ich so viel Grundsteuer bezahlen muss baue ich halt ein Haus drauf und vermiete/verkaufe es."
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
