Btw, Poppi, sieht man auf Deinen schlechten Bildern Deiner schlechten Motorroller eigentlich den Unterschied zwischen SX- und Li-Bank? War mir schon länger ein Rätsel. Nach Meinung von Kennern (zu denen ich nun wirklich nicht gehörche), sollte das Honigkuchenpferd mittem SX-Gestühl ausgestattet sein - stimmt´s? Woher bekäme ich einen guten passenden SX-Bezug? Weissu das?
leider falsch,
der gelbe scheisshaufen war (aktuell squareback) mit einer spanischen toastbrotbank ausgestattet über die ein guliari bezug gestülpt wurde. den gibt es nicht mehr für geld und gute worte, wenn doch, sofort nehmen.
man sieht es daran, dass das gestell etwas zu hoch ist.
den besten repro bezug bekommste von casa lambretta finde ich.
post-1270-1191399827_thumb.jpg :-D
nettes kontrastprogramm zu den alten rollern...man gewinnt eine neue sicht auf die rollerwelt und lernt die wirklichen vorzüge von vespa/lambretta kennen...
vorallem relativiert sich die thematik "wie bring ich meinen roller auf mindestens 20ps" und wird wirklich zur reinen spinnerei (der ich ja zugegebener weise auch verfallen bin)
sehr erstaunlich, wir haben den gleichen, verde paraggi heisst die Farbe, auch aus Deutschland von 1970, aber der hier hatte noch die geschlossenen 4-Loch Felgen.
eine meiner Lieblingsfarben. :-D
Hab heute mal nachgelegt. Muss ja mal was neues dazu, damit´s nicht langweilig wird....
Das Foto beim Signieren wird nachgereicht. Ist noch beim Entwickeln.
Signatur findet sich auf dem Kotflügel der Grünen Hölle.
Der Gute schreibt wie ein Kleinkind, ist aber bald 80 und mächtig spaßig und freundlich unterwegs.
Bearbeitet von M210
Als König fühlt man sich in König-Sportsitzen! Hatte welche in meinem Fiesta XR2i... :-D Obwohl die Serien-Recaros in meinem Delta auch sehr angenehm sind.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Mr. Moss?
Heute frisch erworben:
LI 125 mit 150er Motor, springt an, schaltet, fährt, bremst, kuppelt, leuchtet, hat Schlüssel - ich freu mich!
geil find ich die aufkleber an der beinschildinnenseite :-D
irgendwie schön angefuckt...steh auf ranzreusen...
aber warum kommst ned auf a bier vorbei wennst scho fast im ort bist?
War im Zeitdruck, ich mußte gestern auch noch (m)eine Rally holen :-D
Mir gefällt der Zustand auch immer besser, ich glaub ich lasse die erstmal so und mach nur technisch was.
Dschäcky (H)Ickx ?
Jawoll, Papa von Vanina Icks (letztes Foto) und drüber Papa von Nico Rosberg.
warste beim finale?
Jo. War top - hatte wieder ein ganz brauchbares Ticket um den Hals bommeln...
Bearbeitet von M210
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
