und was ist ein freundschaftspreis?
nur mal so als vergleich ob mich "mein" pfuscher übers ohr haut?
also preis ohne meerschweinchensteuer mein ich!
75 ohne märchensteuer für rahmen, backen, gfach, koti und pm evo - korpus.
sehen ein bisschen selbstgedengelt aus ....
was ist denn da unter der haube was eine lufthutze nötig macht???
ansonsten: die schwarze ist hübsch....stelle gerade wieder fest das schwarz auch einer smallframe
hervorragend steht.
hervorragend steht.
Alles original :-(:-(:-(:-(:-P:-(:-(:-(:-D
Nee zur Zeit eines 102DR hatte ich mal einen Klemmer, nachdem ich das Ding dran hatte wars OK.
Bis ich dann zu viel an dem Zündzeitpunkt gespielt hatte und sich der DR zerlegt hat.
:-( die Weiße nun 102 Polini Schwarz 133DR
Laufen gut :-(
/r
... Schwarz 133DR
Laufen gut :-D
/r
Gut? Bin letzten Freitag fast blind geworden ...
Gut ... ist ein bisserl milde gesagt ... :-(
Wieviel ist den "gut" in km/h ausgedrückt? Nur mal so zum Penisvergleich :-( .
Meiner schafft mit 133er DR, 19er auf Membran, Et3 Sito, Rennwelle und 2.56er 90-100km/h.
(Hoffentlich drücke ich hier das Niveau nicht auf Scooter-Attack-Forum-Level :-D )
fakten, fakten, fakten... (nachdem der rahmen 3 monate im keller gegammelt hat... :-D )
gestern sanden, heute zinkprimern....
freitag (freutag?) pulverbeschichten in RAL1028. grobstruktur! :-(
Kann ich nicht sagen ... meine originale GT ist jedenfalls nicht hinterhergekommen - was zugegebenermaßen nicht allzuviel aussagt ...
@nop
is das feuerverzinkt oder "normal" verzinkt? Mein Beschichter hat nämlich gesagt dass feuerverzinken das einzig sinnvolle und haltbare unter ner Pulverbeschichtung ist. Und beim Feuerverzinken kanns den Rahmen verziehen, deswegen hab ich aufs blanke Blech beschichten lassen...
Achja, rein interessehalber, was hat strahlen + beschichten bei dir gekostet (bzw. wird kosten)?
nicht feuerverzinkt, nein. eingepudert und im ofen bei 200° 20 minuten gebacken.
die schicht ist hart wie emaille, kannst keine dellen reinschlagen. feuerverzinken hat den angesprochenen nachteil des verziehens und ausserdem ne ziemlich grobe "blume", die du dann wieder *richtig* schleifen musst.
die oberfläche des pulververzinkens lässt sich zum lacken oder pulvern anrauhen mit makrolonwolle (gibt's in körnungen wie schmirgelpapier auch) oder nassschleifen.
da meine kiste aber eh "grobstruktur"-finish bekommt wie ca. 60er schmirgelpapier (das war kein scherz!) isses nicht nötig hier.
meine karosse (bj86) war in 100% neuzustand, kein rost, keine rostnarben, nur ein wenig beulen, die sind nach dem sandstrahlen rausgedellt worden. KEIN spachteln!
also, kurz gesagt:
1) sandstrahlen
2) beulen raus
3) puderzuckerschicht zinkpulver, 20 minuten backen bei 200°
4) jetzt noch im radhaus hinten alle falze abdichten, mit "was" muss ich noch überlegen, und dann das selbe spiel nochmal:
5) farbpulver und 20 minuten backen bei 220°
ich könnt mich eh schlagen, dass ich meine digicam vergessen hab... aber ich versprech dass ich sie zum pulvern mitnehm.
preise?
sanden wie oben gesagt, zinkprimern NICHTS (hatte da noch ne rechnung offen bei meinem cousin), für's pulvern bekommt er ca. 100? von mir.
1kg zinkpulver: ca. 20?
3kg farbpulver: 18?
die materialkosten sind echt der witz....
auffm gesamten *rahmen* sind 330g zinkpulver drauf, schichtdicke 250ü oben bis ca. 350ü am unterboden. wirkt auch wie filler, direkt auffm gestrahlten.
uff. ich tipp doch so ungern =)
Bearbeitet von nop
... Schwarz 133DR
Laufen gut :-D
/r
Das will ich ja. Und das ist auch gut so. :-(
/r
Also mal so.
Der ist sei ca. 6 Wochen fertig und noch nicht ganz eingefahren. Der Tacho macht bei 80 Schluß. Neben dem Auto meines Freundes waren 90 kein Problem und außerdem noch einiges am Gasgriff.
Irgendwie hatte ich aber auch schon so ein bischen muffensausen :-(
Aber Beschleunugung ist nett, da 2,86 Primär :-(
/r
Edit: auch 133DR, Membran, 19Gaser, ETS-Welle, ET3 Banane, el. Zündung, aber 2,86 Primär
/r
Bearbeitet von racer
vor 2 Jahren hab ich für strahlen + beschichten 250DM gezahlt...
Das mit dem verziehen war mir nämlich zu heftig, deswegen direkt die Farbe drauf. Müsste aber so auch so ziemlich ewig halten hat der gesagt.
Ich seh schon, das wird fein bei dir...
und wenn ich dich richtig verstanden habe beschichtest du jetzt und schleifst dann mit 60er drüber??
nö, aber pulverbeschichten mit "grobstruktur" statt glatt. wie leder ungefähr, körnungen gibt's da ja nicht in dem sinn...
Familienzuwachs!
Vorhin die erste Runde aus eigener Kraft übern Garagenhof gehoppelt. Springt jetzt auf den zweiten Tritt an! Hinten nur Feder, kein Öl ... bin Seekrank
Muß man ner GS eigentlich nen Namen geben? So wie in den 50ern?
Hmmmm ...
Namen?
GS 1, 2, 3 und 4 reicht doch! :-D
So kann man sie prima unterscheiden...
Bearbeitet von JOB
So schön dick, wie die ist? Dachte vielleicht an "die fette Elke" oder so was ...
:-D:-(:-(
Glückwunsch!!!!
Sehr nettes Gefährt.
Ich überlege auch schon, eine Fuffi :-D loszuwerden, und mir eine mit nem großen Schild zu holen. Muß nur mit dem A-Schein fertig werden.
/r
:-D   :-(   :-(
HI,
da vespe bei der Breite wirklich nicht so paßt, wäre Hummel vielleicht nicht schlecht ......
/r
sieht gut aus die Farb Kombi...
aber das Loch für den Öltank hätte weg gekonnt oder fährst Du etwa noch Ölpumpe.
keine Kritik viel mir gerade nur ein.
wohl war wohl war, aber ist halt nicht so einfach das zu machen ohne das es schnell reisst oder so.
schweissen spachteln .... naja was solls :) stört aber nicht wirklich oder ?? also mich nicht
kritik ist logischerweise immer ein schritt nach vorne :-D Thomas
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
