meine Roller:
und meine neue special. aus 1. Hand,100% original, mit Kennzeichen von 1981 :-D
vespa2.jpg ]
Jetzt fahre ich diese V125:
Allerdings ist die Optik mittlerwile anders!!!
Sieht ungefähr so aus, nur das noch ein Reserverad unter der Toolbox ist
Hatte auch mal so einen Roller, glaube, daß er mittlerweile zu einem Tisch gemacht wurde!!!
diese vespa hab ich gestern für 10 euro aus der "alles" gekauft.ist auch fahrbereit...
Ich würde sie dir für 20 Euro abkaufen. Dann hast 100 % Gewinn gemacht !!! Ich würde auch mit mir reden lassen über 25 Euro... :-D
Bearbeitet von Ultraschorsch
akinci..son geiler roller..und dann son spiegel
@Dr. Paulaner:
Ja dann beschaff uns doch :-D die Ulma Spiegel....Irre ich,oder wolltet/hattet ihr die nicht mal in eurem Shop vintageparts.de (haben)....
Habe da mal was davon gelesen, gesehen habe ich keine :-( HABEN WOLLEN....weil in 11 Monaten (der Countdown läuft) wird meine alte dicke hergerichtet...und dann ist Schluß mit Zubehör, daß es an jeder Ecke gibt :-(
Ciao! (wenns Spiegel gibt, dann PM)
Bearbeitet von carabinieri
Ich würde sie dir für 20 Euro abkaufen. Dann hast 100 % Gewinn gemacht !!! Ich würde auch mit mir reden lassen über 25 Euro... :-(
ich biet dir 25 allein für den Korb :-D !!!
GB
Schonmal versucht die Züge etc. auszuhängen wenn die Backe druff is?
Hmmm... also mir hams mein Motor gleich rauszwickt - oder glaubst Du, daß die in dir feinsäuberlich ausbauen, damit Du dir leichter tust, beim Einbau deines Ersatzmotors? :plemplem:
Wenn i die Typen erwisch! :-D
Is aber scho 4 Jahr her - nix! :veryangry:
Aber son Schloß würd i mir trotzdem nicht dranhängen, wenn dann was verstecktes!
CU Mat
@baerke
hmm. die Farbe ist mein größtes Problem an dem Teil. Hab's damals beim Lackieren nicht notiert und mein Lackierer weiß es auch nicht mehr :uargh:
Ich weiß nur, daß es ne alte VW Farbe ist. Muß wohl mal ne Lackanalyse machen lassen :plemplem:
@Dr.Paulaner
mir gayfällts :-D
Bearbeitet von akinci
Winterprojekt geht weiter. Auch wenn der Winter noch gar nicht da ist :-(
Ich hab gestern meinen T5 Lenkerkopf vom Schweißer wieder bekommen. Und hurtig bearbeitet, denn der Rest steht schon beim Lacker...
Erst mal die Plate vorne mit Feile und Exzenterschleifer eben gemacht.
Die dicke Schweißnaht runtergefeilt, damit es dem TÜV-Prüfer nicht gleich ins Gesicht springt. :-(
Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten. Die Ausrichtung war doch etwas kniffelig, denn die Pumpe hat eine miese Gewichtsverteilung.
Dann das überflüssige Material angezeichnet.
Das dann abgefräst, geflext und geschmiergelt bis es wie Original aussah.
Das spachteln und anschließende Schmirgeln hat nochmal bestimmt nochmal 2 Stunden gedauert, aber es hat sich gelohnt. Mit Farbe wird es garnicht mehr auffallen, daß da Original gar keine Platte dran ist.
Bremstest....
bestanden. :-D
Weiter gehts...
Vorgestern hab ich die T5 vom Lackierer geholt...
Alle Teile hatte ich beim Zusammenbau schon in meine kleinen gesammelten Scooter Center Tüten nach Baugruppen getrennt verpackt und beschriftet. Sonst wär ich sicher mit den ganzen kleinen Plastikschraubengedöns durcheinander gekommen.
Am letzten Wochenende hatte ich schon eine große Putz und Reinigungsaktion eingeschoben und alle Teile von 20 Jahren extensiven Italieneinsatz befreit. So konnte ich sofort loslegen.
Als erstes mal wurde der Lenkerkopf wieder zusammengesetzt.
An dieser Stelle sieht man auch schon den Ausschnitt den ich für die Scheibenbremse und die Leitung noch vergrößern muß.
Am Rahmen wurde erst mal das vespa-Schildchen montiert. Damit der Lack nicht beschädigt wird, einfach von der Rückseite Panzertape um die kleinen Stifte direkt auf den Lack geklebt und auf der Schriftzugseite mit einem Gummihammer gegengehalten. Mit einem runden Ausbeulhammer werden die Stifte dann platt gehämmert. Geht optimal und nichts wird beschädigt. :-D
Dann kam dieser blöde Kantenschutz dran. Der hat mich eine Stunde meines Lebens gekostet, weil das dämliche Ding so wiederspenstig war. Bis hierhin wars schon mal ein Akt aber der Rest hat mich fast um den Verstand gebracht. :veryangry:
Da hatte das Teil dann endlich nachgegeben und der Kabelbaum konnte endlich eingezogen werden. Wider erwarten war das überhaupt kein Thema; es ging sogar super leicht. Wahrscheinlich hat Vespa da doch endlich mal die Innenmaße geändert, denn bei meiner Sprint hab ich mich fast umgebracht. Schalt- und Kupplungszüge hab ich dann auch gleich danach eingezogen.
Als nächstes das komplette Hanschuhfach mit dem Pieper und neuem Ablagefach und Pole Position Aufkleber. Angeblich das letzte, den lt. Scooter Center ist die Produktion eingestellt worden und die Dinger kommen nicht wieder rein. *puhh* Es stellte sich übrigens heraus, daß das eine blöde Idee war das Handschuhfach schon draufzuschrauben. Denn so passten die Blinker nicht mehr richtig rein und durch das Ablagefach konnte ich oben die Gummidichtung nicht venünftig in Position bringen. Deswegen wurde erst nur die Ablage und dann das komplette Handschuhfach im Laufe des Abends noch zwei Mal abgeschraubt. Ein weiteres mal folgt, denn die Fußmatten sitzen leider auch unter dem Handschuhfach. Hab ich allerdings auch erst gestern gesehen. :-(
Dann die originalen Blinker allerdings mit den E13 Millenium Gläsern. Ich wollte den Chromrand nicht umbedingt haben und billiger ist es auch noch nur die Gläser zu kaufen.
Gestern war ich nur noch etwas an der Elektrik bei und hab hinten schon mal die Kabels verlegt. Heute hol ich mir dann erst mal die Lenksäule und die Felgen vom Pulverbeschichten und dann sieht der Roller schon viel kompletter aus.
Der Motor ist zwar auch schon fertig, aber mir fehlt vom Federbein noch die blöde Verlängerung, so daß das ganze Projekt wieder stockt...
@baerke
guten tag
das mit dem kantenschutz wird noch viel lustiger werden, wenn du erst mal die fußmatten und dann noch den spoiler montiert hast dann haste an der stelle einen mega stau an gummi :-D:-(
bin neugierig wie du das lösen wirst. bei meiner T5 hab ich den kantenschutz so ausgeschnitten das er um die staustelle läuft, allerdings hält er dann nicht mehr weil er ja kein U mehr ist. also werde ich das mit silikon kleben. ich überlege auch schon ob es sinnvoll wäre die fußmatten auch mit silikon einzukleben, da läft ja überall das wasser rein. ist dein lack rosso corsa ? sieht auf den fotos so ein bißchen pinkisch aus. mein fährt jetzt schon ein bischen, vergaser ist halt noch nicht gut abgestimmt aber wird werden. weiterhin frohes schaffen und viel spaß
thomas
Tach Thomas,
das ist das Originale Schlitzrohr von der T5 (dieses dünne Plastikdingen). Von daher ist kein Gummistau zu erwarten.
Das mit dem Silikon gefällt mir nicht so. Ich mach das erst mal so, mal gucken. Das hat 20 Jahre lang ganz gut ohne viel Rost funktioniert, dann geht das auch noch weiter 20 Jahre wieder gut.
Die Farbe ist Feuerrot von VW. Das ist eigentlich ziemlich nahe an der Originalfarbe. Etwas kräftiger vielleicht. Pink siehts nur durch den Blitz aus...
ach da gibts also verschiedene gummis ?!!?
wo hast du den deinen her ???
so und jetzt noch ne frage auf die ich noch keine antwort habe :
wat für einen spiegel montieren.
definitiv keinen der durch die tachoabdeckung geht, hast du da schon ne idee ???
ein paar altere bilder von meiner roten unter :
www.vespa-in-berlin.de/T5
ciao
thomas
Also ich hab das gleiche wie das Original auch schon drauf war. Das gibt es beim Scooter Center. Ist halt bloß ne Sauarbeit das Teil da drauf zu machen, weil das Plastik so hart ist...
Spiegel mache ich wohl so ähnlich wie nop, weil ich diese viereckigen deutschen Geweihe absolut nicht leiden kann.
Mein Kollege ist Motorradhändler und sucht mir aus den tausenden von angebotenen Moppedspiegeln immer den besten raus...
Bearbeitet von baerke
aja motoradspiegel . . .
aber weiß nich so genau
unter SUCHE suche ich so nen 80iger jahre spiegel
gabs noch im 97 rollershop katalog und heißt
azzuratto, den hatte ich mal als junger bub
ich glaub der tät echt gut ausschauen
gruß thomas
meine Roller:
herrliches Teil! gefällt mir bisher am besten von allen - wär jedoch nix für mich, das müsste ich in ne Glasvitrine stecken, da hätt ich zu viel angst sie zu schrotten.... :-D
...mein winterprojekt:
fehlt noch nen bisserl verkabelung für die beiwagenlämpchen... und die farbe vom roller soll schon der des beiwagens angleichen... aber bis dem soweit ist...
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
