Hallo zusammen !
Habe in den FAQ keine passende Info gefunden hab frag deshalb frech hier und schmeis auch gleich meine Tuning Daten dazu um für nachkommende "Sucher" die Suche zu erleichtern:
Hier erst die Daten zur Orientierung:
VNB 4T, BJ 63 Umgebaut auf :
Motorblock PX125
Polini 177er
Mazuchelli Langhubwelle
Kopfdichtung 1,5mm
23/64 Primär auf 8? Reifen
HP4-Lüfterrad
SIP-Performance Auspuff
Alle Überströmer am Zylinder, Motor und Kolben gefräst nach GSF-Suche
Einlassteuerzeit gemessen 115°vOT bis 58°nOT
SI 24/24erVergaser ovalisiert + Löcher im Filterboden
Bedüsung : LLD 155/60
HD : 130
Mischrohr : BE3
Problem : Das Ding will einfach erst nach dem mindestens 10ten Kick anspringen
Ohne Choke im kalten Zustand kein Anspringen, im warmen Zustand erst nach 10 Kicks und Vollgas
Zündungseinstellung auf 19° noch nicht abgeblitzt, kann dass das Problem Anspringen und Standgas lösen ??
Hab auch schon alle HD von 120 bis 140 (wissend dass das Standgas nicht retten wird) probiert, der Motor reagiert derzeit aber weder auf Standgasschraube noch auf LL-Gemischeinstellschraube ??
Problem sollte die LLD-Düse sein,oder ? Will ja keine genaue Düsenangabe, jeder Motor is ja anders, abern Richtwert wär schon mal toll !
Oder hat wer nen andren TIP ?
Chris
Und sollte das nicht fruchten: Wie sieht denn die Zündkerze aus nach ein wenig Standgas-Lauf? Hast Du mal die Zündkerze getauscht?
Bearbeitet von Lacknase
