NORDSPEED 166er 125 80 AUSPUFF zu VERKAUFEN!
so selten wie der YETI.....der NORDSPEED auspuff!!!
jetzt geb ich ihn doch ab.der zustand ist recht gut.der krümmer ist verbeult.eine halterung gibts nicht dazu.
180?
0171-4605308
hier die bilder:
habe übrigens auch noch andere leckerbissen:
- MRB ansaugstutzen 60?
- komplette lambretta 599?
- und n 125er PX chassis mit zig eintragungen wie ( m-lenker,beinschild- und heckcut,bitubo,sportsitzbank, phbh28 vergaser,runde rückleuchten, und als besonderes eine auspuffeintragung ohne angabe D.H. ihr könnt jeden auspuff mit der bsau nummer fahren!!!!!!
Bearbeitet von vegas
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
