Cosa kupplungsproblem
heizer
Hoi
hab einen polini 177 mit langhub und grad noch original auspuff 24er vergaser und cosa 21zähne Kupplung. läuft alles prima aber wenn ich jetzt zehn minuten vollgas im vierten fahr lässt sich die sonst sehr leicht laufende Kupplung nur noch ganz schwer ziehen was kann das denn sein?hab sie bis jetzt noch nicht aufgehabt werd aber in den nächsten tagen mal reinschauen kann mir jemand helfen?
vielen dank auch   :D  :D  :D  :D  :D  :D
Ich würde mal auf getriebeölmangel tippen, Überhitzung und Festschmelzung der Beläge/Scheiben. Diese sind wahrsch. schon hinüber, abgenützt! Die Motorleistung deines Fahrzeugs ist jedenfalls nicht ausreichend, die Cosa-Kupplung zu überfordern!
Moin Moin
Wenn Du den Motor auseinander gebaut hattest kann es sein, dass Du das Ölfinne im Motor vergessen hast? Das könnte eine Ursache sein. Ölmenge zwar auch nur kommt dies sehr selten vor. Vieleicht das falsche Öl. Bei Zweifel wechsel.
Gruß Kjer
Die Ölfinne ist sauwichtig!! Ein Kumpel von mir hat da schonmal viel Geld verbraten, weil er das unscheinbare Plastikding beim Zusammenbau des Motors vergessen hatte. Kupplung und Welle hatten dabei glaub ich das Zeitliche gesegnet. Also Vorsicht......
Gruß Robin  :-D
