Fräsaufsatz
Ich nehm dafür immer Metallfräser. Die Keramikdinger schleifen sich doch zu schnell ab.... Bisher am zufriedensten war ich mit dem ovalen von Dremel oder dem 2er-Pack von Proxxon (ein Tonnenfräser, ein kegeliger, beide vorne rund).
Hi,
die Handfäsmaschine von Proxxon ist Klasse (20.000 U/min) und dazu passende Rundfräsköpfe. Danach nimmst du Schleifpapier. 400er, 600er und dann 800er. Wenn Du willst kannst du dann noch mit Polierpaste den letzten Schliff geben.
Gruss
east
Bei umfangreichen Fräsarbeiten ist auch ein Ohrenschutz net schlecht. Damit lässt sich um einiges "ausdauernder" fräsen!
Und ich würde erst den Zylinder fräsen und dann den Motorblock, das Material am Zylinder ist halt um einiges härter. Ausserdem kannst du dann den Winkel, in dem das Motorgehäuse gefräst wird besser einschätzen! Der Winkel im Motor und im Zylinder sollte möglichst genau übereinstimmen!Und immer aufpassen, dass noch genug Dichtfläche (1mm ist eigentlich das absolute Minimum! Und das geht eigentlich auch nur noch richtig mit Dichtmasse) übrig bleibt!
