einfach den Tacho an den Lenker halten und dort wo er dir am Besten gefällt dann hinbauen wenn du findest dass es den Aufwand wert is.
<{POST_SNAPBACK}>
wieso, ist doch kein großer aufwand....
sieht bei mir ähnlich aus wie beim vespamichi.
hab einfach ein etwa 20mm breites und 15(?)cm langes stück alu genommen und zurecht gebogen.
an den löchern für die spiegel befestigt. perfekt.
ist echt nur 20min arbeit.
für´s licht dann eventuell noch bißchen gefummel und gut :-D
Bearbeitet von jochen0407
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab das auf jede beliebige Einbauposition bezogen, kann ja auch sein dass er den Tacho gerne dort hätte wo zB beim V-Michi das Zündschlos ist, und das ganze auch noch versenkt und beleuchtet, da muss man dann schon überlegen ob einem das Wert ist.
alu-rundmaterial, mit dem lenker verschraubt (3er schraube von oben und die mutter innenrein gepfriemelt)
Mosche, des Kölners Bauart hat denke ich mal die meisten Vorteile (wenn Du den Tacho nicht zur Kontrolle nehmen willst), bekommst ohne Monsterplatz für Kabellage usw unter der Abdeckung!
Dickes Alu zurechtsägen, O-Ring drunter, Sigma aufschrauben feddisch!
Grüße, Thörty
@Kölner:
Ich habe die gleiche Beleuchtung, ist die im dunkeln eigentlich gut ? im hellen ist die ja nicht soo hell.
Wie hast du den Tacho und die Leuchte auf dem Blech befestigt ?
@nop:
wie hast du die Halterung auf dem Alustück befestig ?
Bearbeitet von iooh.max
mit 2k-kleber festgepappt, das alu hat genau den radius von nem fahrradlenker-rohr.
Sigma in die Tachoöffnung würde ich folgendermaßen machen: Alu rundschneiden und in die Mitte ein Loch, in die Halterung vom Sigma ein Loch und Schraube durch beides, in das Loch der Lenkerabdeckung und von unten mit einer Metallplatte (ebenfalls mit Loch und ein bisschen länger als das Orginaltacholoch) kontern. Somit hält die Schraube den Sigma auf dem Alu und gleichzeitig das Alu im Tacholoch! Briliant!
Grüße, Thörty
