Wie geht das nochmal mit diesem Ballontest? Ich will gerne checken, ob mein Motor nebenluft zieht. Wo muss ich den Ballon draufstecken? Was muss ich machen? Gasgeben? Was genau darf/ muss passieren? Hab die Suche schon bemüht, aber leider nichts gefunden. :-D
kleinen ballon über die entlüftungsschraube vom kuludeckel stülpen.
gas geben und schauen ob der ballon anstalten macht sich "aufzublasen"
wenn er das tut ist der kulusiri im sack ...
Alles klar, danke. Werd das mal checken. Ist es wichtig, das der Ballon bis ganz unten gezogen ist, und muss man den noch irgendwie abdichten(mit Isolierband o.ä.) oder reicht das, wenn man den einfach drüberstülpt?
Halt so, dass sie evtl austretende Luft im Ballon landet und net entweicht.... sonst bring der Test ja nix.... :wasntme: :-D
Bearbeitet von red-polo
Den Gummi mußt du schon ganz drüberziehen, oder wie machst du das beim :-D ? :wasntme:
Den Ballon bläst es auch nicht unbedingt auf, bei niedrigen Drehzahlen und je nach rpm-Bereich zieht es auch die Luft da heraus....
Bei jeglichem Blasebalgeffekt kannst du aber mit gutem Gewissen den Motor aufreißen!
