Um was für einen Motor handelt es sich hierbei?1. Serien Fuffi Motor mit ausenliegender Zündspule 16.16er Vergaser und nur drei Gängen!Normaler Weise müsste es ein 50s Motor von 63 sein,doch der hat meins wissens 4 Gänge.Dazu kommt das er in einem "normalen"Fuffirahmen von 65 verbaut war.Eigenartig ist auch das das "s" unkenntlich gemacht worden ist.Könnte es vieleicht ein Austauschmotor sein?Gruss Bastian
Das ist eine schwierige Frage! Und wohl kaum zu beantworten.
Motornummer V5SA1T 1592 ist ,wie Du sagst, zu einer frühen 50 S mit 4-Gang gehörig (Bj. 63). Wenn der Motor aber nur 3-Gang hat und das S in der Motornr. zudem (weitgehend) unkenntlich gemacht ist, dann handelt es sich bestimmt um irgendeine "Ausnahme".
Vielleicht sind die Motorgehäuse der S-Serie für die 3-Gang 50er verwendet worden, weil die sich besser verkauften??
Bearbeitet von timundtom
Eigenartig ist die ausenliegende Zündspule obwohl das Polrad von ner Erstserie ist.In dem Loch im Motorgehäuse wo normalerweise das Zündkabel raus kommt steckt ein Gummistopfen.Sieht auch alles nicht selbstgebastelt aus.Hat die 50s denn auch ne ausenliegende?
die motornummer lässt nicht auf die fahrgestellnummer schließen!
kontrolliert daß bei euren fahrzeugen :-D
würd sagen da is der hund begraben.
nur das präfix lässt auf eine begrenzte gruppe von fahrzeugtypen schließen.
3gang haben in italien viele gehabt.
