Ich habe gerade die kupplungbeläge bei meinem t5 motor gewechselt jetzt hab ich hier so nen kleinen messingring liegen und kann leider nich rausfinden wohin der soll....
Fall es zur lösung des problems beiträgt der ring ist im scootercenterkatalog auf seite 134 unten mit der nummer 7 belegt...
danke!
hallo!
der ring sollte zwischen ritzel und innenrohr mit der nut (welches du auf die welle schiebst).
du siehst es gleich wenn du die kulu mit dem ritzel zu dir anguckst.
ciao, stefan
Das ist der Ring,der am 3.Mond des Uranus nur unter dem Mikroskop zu erkennen,und durchaus Donut-ähnlich von Gestalt,aus Eiskristallen und blaublütigen Bakterien besteht! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
DAS nenne ich mal kompetente Hilfe! Hut ab! Hoffentlich wird dir auch jemand mal so vorbildlich helfen können, falls du mal ein Problem hast!
Unter das Ritzel gehört die! Wie der Jörg schon sagte! Ist doch aber auf der von Dir angegebenen Explosionszeichnung auch gut zu erkennen!
Verstehe daher nicht ganz die Nachfrage hier!
Frohe Weihnachten!
