bin zwar kein Smallframer habe aber gerade folgendes gefunden und dachte mir das könnte evtl interresant hier sein:
http://www.freeforumzone.com/viewmessaggi....f=32809&idd=725
anscheinend bietet Polini ab Jannuar einen neuen Auspuff für Sf und Ape an
mit dem Namen Evolution
weiteren Gerüchten zufolge soll es sogar eine neue Evolution Serie (Zylinder etc) für Sf geben in Zukunft
was ich allerdings zu Bezweifeln wage
  • Antworten 71
... und derFuffi-Auspuff erinnert stark an den LeoVinci SecSys, find ich.
Aber: Cool, daß in dem Bereich tatsächlich noch mal was zu passieren scheint...
Edit: Quatsch, was ich da schreib... völlig anderer Krümmer als beim SecSys. Demnach sitzt er also auch viel weiter hinten, nämlich unter der Backe, nicht unter der Schwingenachse.
Bearbeitet von jannek
:-D Stop das mit den Zylis ist reine Spekulaion (Wunschtraum) eines Schreibers im et3.it Forum
Begründet weil es bei den Scootermatics auch komplette Evolution Serien gibt
und wenn der Puff evolution heißt dann...
also ich glaube nicht da drann :-D
wo denn
auf et3.it wissen allesamt ja auch nicht mehr
es hat halt eben einer auf einer Messe am Polinistand diee Tröte liegen sehen
alles andere sind wilde Spekulationen
und auf der Polini HP ist auch nichts zu findn
Na schade. dann kann ja jetzt reichlich spekuliert werden :-D
Und auspufftests müssen auch wieder gemacht werden.dann stellt sich nachher wieder raus das der polini pott doch net so schlecht ist (polini links,auspufftest) :-D
...man erkennt die halterung für die schwinge besser.
tja...zylinder wär interessant...auspuff...naja...
...aber die "normale" polini schnecke sieht auch nicht sehr erotisch aus, bringt aber trotzdem leistung.
tja...wär ja nett wenn die herren mit italienisch als muttersprache bei polini anfragen würden, was an dem gerücht dran ist....gäb ja sicher einige abnehmer für einen "evolutionsstufe" vom 133er Polini.
...wenn die nicht in die Hose geht...so wie bei Pinasco 125 oder so :-D
133er, so wie er is, bloß aus Alu mit Nikasil und Stahlringen wie beim Malle und für 200-250?... die Leute würden schon bei Polini vor dem Tor auf die erste Lieferung warten :-D
Ich find ja den Auspuff weit interessanter als nen (unwahrscheinlichen) neuen Zylinder - es sei denn der wär aus Alu :love: !
Der bisherige 133er Zylinder bietet in der unbearbeiteten Version schon nett Bums und was man draus machen kann haben uns einige Herren hier ja gezeigt.
Die Polini-Banane allerdings ist (so gut sie auch ist) nichts für High End-Tuning oder Drehzahlen, was ein Ansatzpunkt für die neue Anlage sein könnte. So zumindest sind ja die Evo-Anlagen aus dem Automatikbereich ausgelegt.
Allerdings sollte wohl keiner erwarten, daß der Auspuff dann für denselben Preis zu haben sein wird wie die alte Banane... Das wird einem spätestens beim Schalldämpfer klar. Vorsichtige Prognose : über 200.- Euro... :-D
Gruß, jan
wär noch die Frage zu klären ob der eventuelle neue Auspuff denn für Kurzhub oder Langhub ausgelegt ist oder ob man mit unterschiedlichen Krümmern für alles gerüstet ist
...welchen Vorteil würdet ihr in nem Alu-Zylinder sehen außer, daß man sich beim fräsen leichter tut?
ich sehe da eher den Nachteil, daß er nen Klemmer weniger unbeeindruckt wegsteckt.
ich würde mir nen Kopf ähnlich dem Malossikopf, ne werksseitige Kopfzentrierung, nen breiteren Auslass, ne elegantere Lösung beim Boostport und das ganze in Grauguß wünschen.
Zumal der untere Krümmerteil dem der alten Banane recht ähnlich sieht, tippe ich auf ein ähnliches Konzept...
- verschiedene Krümmer für PK/PV/Kurzhub/Langhub
- Dieselbe Birne für alle (was das "High End" wieder relativiert...)
jan
...die Auspuffanlage wird wohl eher Evolution für Aug' und vorallem Ohr sein :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...den du mit der besseren Wärmeableitung des Alus aber nicht mehr so leicht hinbekommst.
Der Olini Zylinder ist doch eigentlich Scheiße für sehr viel Leistung!!! Man kann zwar viel machen, aber die Kanäle sind und bleiben zu klein! So ein 133HP wäre schon ganz geil, aber einfach nicht umzusetzen, denn die müßten dann schon eine Art Fremdzylinder herstellen, damit man wirklich Vorteile hat. Denn etwas auf unser Gehäuse stecken mit den Miniüberströmern dortdrin, kann man vergessen, da ist der 133er schon ganz gut so wie er ist!
Bearbeitet von bodybuildinggym
...die Auspuffanlage wird wohl eher Evolution für Aug' und vorallem Ohr sein ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
also ich kenn ja nicht viele vespa anlagen , eigentlich keine ;-)( (noch...)
aber ich denke solange mans mit den drehzahlen nicht übertreibt wird er recht leise sein, ich kenn zwar den pott ansich net aber den esd! das ist nämlich der gleiche wie bei den scootermatics (bin ja selbst mal ne zeit lang evo gefahren), und der hält wirklich schön leise, gibt halt so nen leises surren, also ich denke mal auf nem 75er hp zyli hört er sich an wie auf nem roller :-D
mfg t0bi
PS: endlich mal was gewusst *stolz* bei den meisten anderen themen versteh ich immer nur bahnhof :-D
edit sagt: die mehrzahl von thema ist themen und nicht themens... :-D
Bearbeitet von t0bi
...wird schon noch :-D
es gibt genug anlagen, die bei niedriger drehzahl schon ordentlich lärm machen.
und evolution fürs ohr meinte ich im positiven sinn, denn der enddämpfer dürfte, wie du schon erwähntest, einiges schlucken.
Bearbeitet von King Kerosin
<{POST_SNAPBACK}>
Ich glaub, du liegst falsch... Was du meinst ist der Pott für Ape, nicht für die Fuffi.
Gruß, jan
Also mein Zirri Silent ist im unteren Drehzahlbereich und vorallem im Leerlauf völlig leise.
Im Leerlauf schon fast auf Bananen Niveau....
Denke bei dem o.g. Polini Puff handelt es sich einfach um eine weiterentwicklung der Polini Banane. Würde mal vermuten, daß die Polini Banane das meistverkaufte Teil für Smallframe ist. da würde eine Neuauflage (bzw. Neuentwicklung) schon Sinn machen...
In diesem Sinne
Frohe Weihnachten!
