Hallo zusammen, bedenkt aber bitte das der Gummi der SKR - Regler auch nur auf Reglern mit 5 Kontakten passt. Wer nur einen 3 Kontakte (Gelb/Gelb/Schwarz) Regler fährt hat mit diesem Gummi leider kein Glück. Der Anschlussblock ist zu klein. :wacko:
Gruß aus Ulm
Gruß aus Ulm
Danke für den Hinweis. Leider habe ich nur so einen Regler. Gibt es da auch etwas passendes für?
Meint ihr eventuel diese Gummi Kappe?
Sip Art:25525700
Ich hab grad gelesen das ihr die einzelne Kappe sucht und da kam mir das ich das Ding auch mal an ner Smalie verbaut habe.
Diese Kappe ist für die 3 Poligen Spannungswandler.
Greadings Martin
Bearbeitet von Magun
Nein, das ist unwahr. Der von mir abgebildete Regler mit der Sfera-Gummikappe ist ein 3-Pin-Regler.
Sip Art:25525700
Nein, die ist nicht gemeint. Die paßt an die CDI, aber nicht an den Spannungsregler.
Ich werde nächste Woche ab Mittwoch mal ein Bild mit Zollstock machen dann könne wir das hoffentlich klären.
Meine Gummikappe von der SKR passt nicht auf den 3 Fach Regler mit Gelb/Gelb/Schwarz.
Im Sck Katalog für die Kippelmoppeds sind alle mit Bild drin. Da kann man sehen das auch 3 Fach Regler einen 5 Fach Sockel haben können, der dann aber nicht voll belegt ist.
Bilder folgen. :wacko:
Bearbeitet von LAKIHO
@ t5rainer
Jop da hast du recht mein Fehler Gummi ist für die CDI.
Ich schau mal was ich hier bekomme (TH) ev haben die Inder ja so ein Gummi.
  • 11 Monate später...
Hab das jetzt mal so gemacht, wie ihr das beschrieben habt. Kein Funken. Ne Blackbox von der Vespa ausprobiert, die das da einwandfrei macht. Aber an der Lammy nix...watt nun?
Einen Funken sollte ich doch haben, wenn rot, weiß und grün an der Blackbox sind oder?
Bearbeitet von Stefan_73
  • 5 Monate später...
Vollkommene Verblödung offensichtlich.
Wollte heute MAL EBEN das neue Casa Zündschloß im SX Lenkerkopf verbauen.
Erste Hürde: wollte ich die serienmäßige Nut des Schlosses verwenden, liefe der recht dicke Kabelbaum nach rechts unten weg Richtung Gasrolle.
Keine Chance. Alles dicht.
--> gehört das so?
Zweite Nut gefräst analog zum alten Originalschloss, also exakt gegenüber dem serienmäßigen.
--> passt soweit. Wo aber führt man nun den Kabelbaum entlang?
Innen zwischen Schaltrolle und Tachogehäuse? --> schleift an der Schaltrolle.
Außen entlang der Schaltrolle? --> schleift eventuell an der Klemmschraube der Rolle.
Alles arsche eng da drinnen.
Ich habe mir anfangs aus dickem Draht einfach noch sowas wie die Zugführung für den Kupplungs/Bremszug gebogen und so den Kabelstrang vom Zündschloss von der Schaltrolle weggedrückt.
Funktioniert gar wunderbar.
Und ja, ist arscheng.
Drum hab ich da auch alle Kabel dran abgeknipst die ich nicht brauchte, 3 blieben über. Die versteckt man da deutlich einfacher. :-D
Mach´ ich, okay.
Schwarz.
Braun.
Grün.
Wenn dir die Farben gefallen mach mal.
:satisfied:
Weiss ich gerade gar nicht, hab da mit meinem Multimeter alles durchgemessen und auch nur 2 Schlüsselstellungen, alles an oder alles aus.
Falls du noch andere Funktionen hast und keinen Schalter, wäre es vielleicht möglich die über das Schloss zu schalten. Dann brauchts aber mehr als 3 Kabel.
Bearbeitet von gonzo
  • 3 Monate später...
grün = Kill vom Kabelbaum zur CDI
rot/braun/violett an der Wago-Verbindungsklemme = Kabelbaum zu verschiedenen Verbrauchern
Im schwarzen Bougierrohr = "gelb" von den Lichtspulen auf der ZGP "zum Regler"
blau an der Wago-Verbindungsklemme = 12V AC "vom Regler"
transparent = Masse "vom / für" den Regler
gelb-grün = Sicherheitsmasse zwischen Motorblock (am Maghousing angeklemmt) und dem Rahmen
Gummitülle siehe DA, Wago-Verbindungsklemme 222 siehe DORT
Weiß jemand, ob's irgendwelche Gummitüllen gibt, welche ich für den kleinen BGM Spannungsregler verwenden kann?
