Allen,
Kurze frage: gibts moglichkeiten um die Welle einer 180 Rally zu verwechseln mit eine 200'er LHW fur Original-Tuning projekt ? :haeh:
Damit die Kolben in UT 1.5 mm nach unten geht und im OT 1.5 mm nach oben (=> weniger oder gar nichts abdrehen Zylinder und keine FUDI unten :-D )
Naturlich, LURA und Grundplatte und weitere elektronik Sachen mussen auch geandert werden ! Blowback Sachen sind auch bekannt, unsw.
Gibts eine GSF-Kopf fur 180'er Rally ?
Danke und ciao,
AL
Bearbeitet von RallyAL
hi!
bzgl der welle sollte man noch den steg der wange, der den drehschieber verbreitert entfernen. oder sofern die möglichkeit besteht eine nut wie die 200er-px- motoren eine haben reinfräsen.
zylinderfuß anpassen und kleinigkeiten wie zündung und dann müßte das passen...
gruß dennis
    • Hallo!   Ich hab hier 2 dieser Regler liegen, die einmal aus Kaufwut erworben hab…. naja. https://www.scooter-center.com/spannungsregler-pin-bgm-pro-12v-acdc-universal/p-17570.html   Frage: Kann man an diesen Regler/Gleichrichter so verwenden, dass man nur Wechselstorm von der Lichtspule kommend reinschickt und damit nur eine Batterie lädt?  Ich würde also den geregelten Wechselstromausgang gar nicht nutzen, dort nichts anschließen.   Geht das?
    • ...Motor jetzt mit 62/105 Welle, Crono 177er, RD Membran und 28 PHB.
    • Sieht doch gut aus für die Straße!   Wo liegst Su mit dem ZZP, QS und Bedüsung?
    • ...     ...ich habe hier aktuell eine Ciao mit 10,5er Variogetriebe samt originalem 90mm Wandler, als Motor werkelt derzeit ein gemachtes Origehäuse mit 43mm Polinikit (13er, oriPower). Das ganze funktioniert sehr gut und läuft um die 70kmh   Der Motor soll nun durch eine SE mit 43,5 Malle ersetzt werden und da ist meine Überlegung ob ich mir einen Wandler mit stärkerer GDF vorbereiten soll oder ob die Chancen gut stehen dass das auch weiterhin gut funktioniert?   PS: Multivar vorne, MC-Belt und Malossi Glocke hinten sind verbaut.
    • Nimm doch mal etwas Scheuermilch und reibe an etwas unauffälliger Stelle über das vermeintlich braune Kederstück… die Bilder lassen auf eine andere Farbe vermuten. Vielleicht hat da jemand mit brauner Creme versucht die Naht dicht zu bekommen…
