Brauche dringend Handy-Nr. von SUKRAM
Danke Sukram, ich werden am Do den Wagen holen. Leider keine Zeit bei Dir vorbeizuschaun. Trotzdem Danke f.d. Mühe. Ich habe übrigens ein Treffen mit den Stadtoberen von Neckarsulm bezügl. Eurolam_07 im Januar. Wer Zeit und Lust hat sich am Beschnuppern zu beteiligen, darf sich gern mit mir in Verbindung setzen.
Termin ist noch nicht fix, dürfte aber noch vor dem 10.Januar stattfinden (mit besuch im Zweiradmuseum NSU)
Gibts schon Bilder??
<{POST_SNAPBACK}>
Wozu Bilder ? Du warst doch dort !
DUECENTO-TREMILA
oh mann, keine heimreise auf dem gelben wagen? hol die kiste an heiligabend ab, dann kannst du noch auf einen glühwein zur hohensyburg vorbeikommen :-D
nsu hätte ich auch interesse. sag mal frühzeitig bescheid!!!
gruss und frohes fest.
Na dann mal gute Fahrt Marco !! Winterreifen wären ja echt angebracht. :-D Oder hat die Werkstatt dran gedacht ?
Meinen Kram kannste einfach mal in deinen Vorgarten werfen, da ich erst nächste Woche wieder in MA bin.
Übrigens schmeiß ich ne Sylvesterfete. Ich glaub zwar kaum, dass Du vorbeikommen kannst, bist aber dennoch mit Familie eingeladen.
Frohes Fest ! :-D
Justin
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
