Jetzt hab ich mir das mal genauer angesehen. Die Kabel sind komplett im A****. Ich würde die gerne erneuern - muß ich da irgendwas spezielles einbauen von wegen Querschnitt oder so?
Alle????? Stellt sich nur die Frage- neu durch den ganzen Kabelbaum?????? Na vieeeeel Spass ;)
Ne im Ernst, warum??? Kabelbruch???Alt aussehen heisst nicht immer gleich morsch...
Ansonsten, mess den querschnitt von den vorhandenen...dann meine ich weiterhin sind die vorhandenen Kabel mit ner Sprit-resistenten Gummi Ummantelung umzogen.
Hehe!
Heut nachmittag hab ich mir das nochmal angeschaut - ich war der irrigen Meinung der Italiener tut die Kabel an der Zündplatte anschraufen - ... :-( - tut er ja nicht - da bei dem "grünen Kabel" die Isolierung schon fast runter war hab ich es mit Isolierband isoliert - wird wohl ein Winterprojekt...
... is ja meine erste Vespa
Hi Hugo!
Tu dir das nicht an das Kabel vom Ursprung durchziehen zu wollen! ;)
Nimm dir (soviel du brauchst) um die kaputte Stelle zu erneuern, da gibt es so schöne Kabel-quetsch-Schuhe die man nach zusammendrücken beider Enden mit nem Feuerzeug erwärmen kann und das Gummi an dem verbundenen Stück quasi "drüberschmilzt"! So kann das nie mehr auseinander und Wasser kommt auch nix mehr rein! Hinten n Kabelschuh drauf auf´s neue Stück,Plastikschuh wieder drüber, und so gehts!
Viel Spass!
Hi!
Ich will ja gar nicht wissen, wie der KAbelbaum aussieht... :-(
Bis dort hin wo die Sonne nicht scheint hab ich das Kabel schon mit Isolierband umwickelt, wies weitergeht werd ich mit wirklich erst im Winter ansehen (ich wills jetzt nicht wissen...)
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
