beim Polini is normalerweise so dass der Zylinder genau das Maß bekommt was auf dem Kolben steht, in deinem Fall also 63,40mm und der Kolben dann schon das passende Untermaß für das von Polini verwendete Kolbenspiel hat. Also auch wenn auf dem Kolben 63,4 steht hat er in Wirklichkeit nur 63,28 bis 63,32 japanisch. Die 133er haben original 57mm Bohrung und ca 8/100 Kolbenspiel japanisch, 177er kann ich dir leider nicht genau sagen, nur, dass du ziemlich gut liegst wenn du dem Zylinder 63,4 gibst.
Bearbeitet von Gerhard
hmm okay danke! wolte die kolben in einen guss pinasco 177 stecken...pinalini conversion... (kein doppelansauger)...
ich suche die info weil sie sehr slecht hohnen/zu weinig laufspeil machen im holland!!!
grauguss!! und hat nun zu viel laufspiel um sie zu fahren ( klapper/klingel) !! und ein ubermass kolben von pinasco gibt es nicht... sieht wie fenster layout aus wie eine mix zwischen polini und dr...
Bearbeitet von PX PAT
