habe einen px 80 block aufgespindelt, 200er getriebe eingebaut und einen polini 177 draufgesetzt. nach dem zusammenbau habe ich bei den ersten startversuchen festgestellt, dass das kickstarterritzel dauernd schleift hört sich an als ob der kickstarter ständig gedrückt wird.
kann mir allerdings noch nichts darunter vorstellen was ich da falsch gemacht habe. das ritzel ist das richtige mit den 12 zähnen
ausserdem kann man den motor nicht ankicken, da das ritzel nicht greift und das obwohl ich meine dass das ritzel in ordnung ist.
Wenn der motor an ist, und man einen gang einlegt, dann hört man wenig bis gar nicht, dass es schleift.
was habe ich also falsch gemacht?
Die Feder ist aber schon drin oder?
Aufmachen mußt Du ihn eh! Kannst den Motor aber drinlassen! Vordere Hälfte geht mit relativ wenig Aufwand auch so runter!
Gruß Gerri!
ja es sind sogar beide Federn drin, die fürs kickstartersegment die andere fürs ritzel
das aufmachen ist klar nur was mach ich wenn ich nichts find...
ich hab die teile natürlich angeschaut vor dem einbau und da schon nichts verdächtiges gefunden
Hört sich so an als wenn die Andruckfeder nicht an ihrem Platz wäre. :-D
Ums Aufmachen kommst du wohl nicht drumherum, ob du nun weißt was es ist
bzw. sein könnte ist doch völlig egal :plemplem: , irgendwo ist der
Hund begraben sonst würde alles funktionieren wie es sollte :-D
Gruß Speed
Ich tippe immer noch auf die Feder!
Aufmachen und schauen bevor Du Dir hier den Kopf zerbrichst! Kleiner Tip! Die vorderen Stehbolzen rausdrehen dann braucht nichtmal der Zylinder ganz runter!
Grüße!
habs gleich zerlegt gehabt und hab eigentlich nur das ritzel getauscht, weil das halt nicht ganz so gut ausgeschaut hat, wie das welches ich noch hatte. jetzt funktioniert es auf jeden fall.
