Serviceleistungen
Hallo an alle!
Jeder von uns hat Stärken und Schwächen, Möglichkeiten und fehlende Möglichkeiten.... Da könnten die einen die anderen doch unterstützen???
Ich zum Beispiel, habe keine Möglichkeit, Drehteile usw. selbst herzustellen und benötige immer wieder mal solche. Dann muß ich zu einer Firma gehen und für viel Geld diese anfertigen lassen.
Solche und ähnliche Sachen könnten wir doch hier über das GSF unter uns regeln. Jeder stellt zur Verfügung was er kann/hat und erhält im Gegenzug selbst Hilfeleistung wenn nötig.
Stelle mir das so vor, dass Betroffene in diesem Topic Anfragen stellen und derjenige, der sich angesprochen fühlt, bietet seine Hilfe öffentlich oder als PM an. Ggf. gleicht man die entsprechende Servicleistung durch einen finanziellen Beitrag aus. Das ist dann aber in jedem Einzelfalle Verhandlungssache zwischen den Betroffenen.
Gruß Hans
Mir hat jemand einen Kanister mit altem Sprit angedreht. Kennt jemand einen guten Dreher, der mir diesen abdrehen kann !
Außerdem habe ich immer so verdrehte Gedanken, kann man die irgendwo auf Normalmaß planen lassen ?
Und zu guter letzt suche ich noch einen Optiker, der mir ein paar gute Gläser verpaßt, damit ich es endlich mal schaffe, die topics und deren Inhalte zu verstehen.
<{POST_SNAPBACK}>
oje, oje .... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
mann, sukram, kannst du mir mal ein paar ernährungstips geben? du brennst hier ein feuerwerk nach dem anderen ab, da muß doch extern nachgeholfen worden sein.
@ Amazombi - Bin um den 22.sten Jan. wahrscheinlich im Wursthimmel, dann kann ich ja mal mein Kochbuch mitbringen.......
<{POST_SNAPBACK}>
@jaimie:
das bricht mir jetzt das herz, geballte großmut und ich sackgesicht mach genau dann recherche im imperialistischen bulletten kernland.
Pah - dann bleib ich zu Hause, und putz meine schwarze ET4 ! Schöne Grüße an Heston und die anderen Jungs !
Und vergiß nicht - Spiel nicht mit den Schmuddelkindern ( http://www.nrablacklist.com/ ).......
Guten Flug und Viel Spaß !
Ich hoffe ihr recherchiert etwas , das mich auch interessiert -Halt -Stop-Nein- Ich will sowas gar nicht wissen !
Bearbeitet von sukram
<{POST_SNAPBACK}>
recherchiere da eigentlich nur land und leute, muß nämlich zu meinem nicht geringen entsetzen feststellen dass die mäßigende wirkung des alterns sich bei mir in einer eigentlich nicht vertretbaren abnutzung meiner antipathie gegen den großen bruder äußert. denke und hoffe dass kontakt mit eingeborenen vor ort da abhilfe schaffen könnte, wenn nicht tret' ich sie, die antipathie, halt noch dortselbst in die tonne, die machen sich ja bei der entsorgung von müll nicht so den kopp wie wir hier im wurstland.
<{POST_SNAPBACK}>
@sukram:
Alder! Du kennst den besten Dreher der Welt! Anfang Januar kommt der bestimmt wieder zu Dir, pinkelt in Deinen Kanister und Du fräst den dann jemandem an, der keine Möglichkeiten hat, dies selber zu tun.
Das ist allemale billiger als eine Metallwerkstatt zu haben und den Leuten für lau Teile aus Metall anzudrehen.
@alle:
Wennich mal mein Resthirn weggesoffen habe, mache ich einen Wohltätigkeitsdrehstand auf dem Aachener Weihnachtsmarkt... Melde mich dann rechtzeitig hier!
Frohes Fest allerseits ! :-D
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
