PXray Geschrieben 22. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2004 Hallo,auf was muss man genau achten um einen Polini Kopf auf den Dr zylinder zu verschrauben.Also ich meine jetzt nicht wie man ihn draufbaut.Hab auch schon in der suchfunktion gesucht aber nichts konkretes gefunden.Zündung Abblitzen ist ja klar .Und wie viel mehr leistung kann ich denn erwarten. :grins: Gruß Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2004 (bearbeitet) ich würde gleich unter den polinikopf den polini zylinder hängen.PS: der graffman verkauft sicher bald seinen 177er pollinski . Bearbeitet 22. Dezember 2004 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 22. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2004 Hi,hatte durch den Polini Kopf eine deutliche Drehmomentsteigerung. Mit 0,9 Quetschkante war war der aber viel zu hoch verdichtet. Schon nach 5 Minuten Fahrbetrieb gab es spontane Selbstzündungen/Hochdrehen. Verdichtung habe ich nicht gemessen, war aber def. zu hoch. Hatte die Zündung auf 16 Grad zurückgenommen, 24 SI mit Löchern, italienischen Pitone Puff oder RZ Right, HD 128 - 135 (je nach Puff), Mischrohr 160 BE 3 Besser: original DR 177 Kopf um 0,8 - 1mm abdrehen, so daß Du auf ca. 1,8 - 1,5 Quetschkante kommst !oder den Polinikopf mit Kopfdichtungen solange unterlegen bis es paßt. Wird aber kaum auf Dauer dicht bleiben. Mit 24 SI und orig. Puff auf würde ich nicht unter HD 118-120 fahren. Mit Resopott gehts dann deutlich Richtung 128+ (mit Polinikopf).Alles in allem war der Kopf auf Dauer nicht fahrbar (trotz deutlichem Leistungsgewinn) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gerri Geschrieben 22. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2004 (bearbeitet) Also mit der Suche wärst Du auf dieses TopicDR 177und auch auf diesesDR Beine machenund dann gibt es da noch das "Sag mir Deine Bedüsung! Topic! Da sind unzählige Beispiele! Kannst ja auch sonst mal einen der Jungs direkt anschreiben!Schön mit der Suche üben!!! :grins: Ich habe mit DR und Polinikopf auch mal experimentiert. Ich finde nicht, daß sich der Aufwand lohnt! Willst Du mehr Dampf, kauf nen Polini oder Malossi! Einen fast idiotensicheren Zylinder hast mit dem DR in jedem Fall! Bearbeitet 22. Dezember 2004 von Gerri Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schnecke Geschrieben 23. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2004 hi,habe gerade ungefähr 0.7 mm abgeschliffen vom orig. DR 177 kopf. ganz bischen den Auslass an den oberen seiten trapezform erweitert...aber nicht oberhalb.Jetzt harmoniert der pott (px orig. kopie von Sito)nichtmehr, es viertaktet im ersten vergaser viertel beim anfahren. Bin auch dabei mit Zündung rumzuproben. von 17 bis 22° ist alles unbrauchbar mit Düse von 112 auf 116 gestiegen (24Si+löcher nicht Oval), macht auch nichts besser.werde warscheinlich ein Fudi von 1mm drauf machen um zuruck auf die schwachere verdichtung zu kommen...Pfff....macht echt noch kein Spass! auch wenn ich versuche vorsichtig anzufangen.muss da jetzt ein anderer pott drauf damit's funtzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 23. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2004 Stimm den Vergaser ab. Nur die Hauptdüse zu wechseln bringt in dem von dir angesprochenen Bereich gar nix -> Einstellanleitung von Lucifer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXray Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2004 Gut gut danke erstma für die antworten.Hat den einer erfahrung mit dem bearbeiteten worb polini.Oder sollte ich mir dann doch lieber den normalen polini hohlen.!?!Gruß Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
streetone Geschrieben 24. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2004 Hi Alex, hol dir am besten gleich den kompletten 177ccm Polini ! Ciao Marco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 24. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2004 @PXRay: Hab noch einen neuen Polinikopf in der Garage liegen. Falls Interesse PM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXray Geschrieben 30. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2004 Hi,Der Dr ist aber auch nicht so schlecht.werde aber wohl auf polini umrüsten. :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
