ich habe brav die Suche bemüht aber das Phänomen dass bei mir auftritt wurde da nicht genannt.
Also, an meinem Lenker vibriert oder wackelt nichts. Weder während der fahrt noch bei allen möglichen anderen "Tests" (wackeln am Vorderrad, schieben vorwärst/rückwärts mit gez. Bremse usw.). NUR wenn ich über kurze (knackige) Unebenheiten fahre gibts es ein ziemlich deutlichens Klacken, als wenn man locker mit dem Hammer auf Metall schlägt. Der Bitubo ist oben und unten fest. Radlager ist auch i.O.
Kann das Lenkkopflager so defekt sein dass es sich nur ei "Aufwärtsbewegungen" bemerkbar macht? Oder gibt es sonst noch Lager die sich verabschiedet haben könnten?
Danke und frohes Fest
Micha
Hab zuerst auch nicht glauben können, daß es am Stoßdämpfer liegt. Vom Auto ist ja das Hüpfen des Rades bekannt.
Vielleicht ist bei Dir das Innenleben vom Dämpfer kaputt, sodaß Metall auf Metall schlägt.
Gruß Blacky
Na genau so! :-D
Ist mit siherheit das Steuerkopf- oder auch Lenkkopflager!
Also Lenkkopf ab, und den oberen Gewindering vom Gabelrohr lösen.
Dann (bei frei schwebenden Vorderrad) den unteren Gewindering vorsichtig etwas fester zeihen. Dabei ab und zu mal an der Gabel wackeln, bis es nicht mehr "klack" macht.
Wenn sich dann allerdings "Rastpunkte" beim bewegen des Lenkers ergeben -> Lenkkopflager tauschen!
Wenn nicht, Glück gehabt, und oberen Gewindering wieder festziehen (gegen den unteren; diesen dabei gegenhalten)
Hab noch nie gehört, dass sich ein Stoßdämper an der Aufnahme löst :plemplem:
Viel Spaß,
Gruss,
Alex.
<{POST_SNAPBACK}>
warum schaust du nicht erst mal einfach nach deinem lenkkopflager, so wie wasserbuschi es hier beschrieben hat? :-D
ist doch kein großer aufwand, wenn sich dann immer noch nichts verbessert, kannst ja weiter suchen...
Bearbeitet von jochen0407
... ist doch kein großer aufwand ...
Uh, Jochen, das is' ne Cosa :heul: !
Aber grundsätzlich sind die einzigen Sachen die "vorne" klacken können
- Steuer(kopf)lager / Lenker
- Radlager / Bremstrommel
- Schwingenlager (eher unwahrscheinlich)
- Bremsschildlager (eher unwahrscheinlich)
- Stossdämpfer (lose oder defekt)
- lose Felge
Hm, noch was vergessen? :-D
Lose klappernde Plastikteile sind's aber nicht? Spürst Du das Klacken im Lenker? Evtl. was loses "elektrisches" (der EBC-C64 hinter der Kaskade)?
@ t4.
Veräter :-D:-D;-)
Quark, die klappern anders. ;-):-D
Eben nicht das ist es ja.
Auch nicht, da ist nur noch die Hupe und die ist fest.
Naja, ich werde es dann doch mal mit dem Steuerkopflager versuchen. Wie kann ich denn rausfinden ob der Stoßdämpfer noch i.O. ist? Die Federn des Bitubos sind ja eh ziemlich hart.
Ein' noch: Federauflage vom Bitubo is' doch so'n Plastikteil, oder? Gebrochen?
Edith fragt noch mit fraulicher Intuition: ein lose klapperndes Werkzeugstück im Handschuhfach? :-D
Bearbeitet von t4.
hätte da noch ne Idee. Ich kenne dieses Klppern von den Lenk-bzw. Gasrohren im unteren Lenkkopf. :-D Mit der Zeit schlagen die Aufnahmen des Lenkkopfes etwas aus und so entsteht dann etwas Spiel.
Steven :-D
