mir fehlt noch der Tankgeber an meiner ETS, am besten komplett mit Stecker und Gummiknickschutz...
Wer hat sowas über ?  :-D
Gruß Stefan
<{POST_SNAPBACK}>
Müsste ich von einer PK noch haben.
Welche Teile brauchst Du? Das Teil im Tank oder den Stecker obendrauf oder...
Schreib mir mal eine PM.
markes
  • 9 Monate später...
Habe ich da, kosta cordales 15? + Porto mit Gls....ist dann der komplette Tankgeber....
oder kannst halt den ganzen Tank haben, Verschluss ist weg und Benzinhahn ist glatt....
joa Tankgeber werde ich vorher nochmal checken ob der richtig funzt......
Bearbeitet von Bergfick
Na prima :-D
Der Tankgeberdeckel ist aber aus Metall und nicht aus Plastik, oder?
  • 2 Monate später...
  • 5 Wochen später...
Erstens erkenne ich kein Bild, zweitens wurden dir schon einige Geber angeboten, drittens sind die Deckel für die Geber immer aus Plastik (nur die Tankdeckel gibt es auch aus Metall).
Wo lag also bisher das Problem? In der Preisvorstellung der Anbieter?
Tja viele bieten hier etwas an und man hört nie wieder etwas.
Danke für den Offtopic Beitrag :-D
Gast
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
