hi
habe vorgestern meine frisch restaurierte PV zugelassen.
heute endlich war der schnee geschmolzen und der regen hat aufgehört und wollte also meine erste testfahrt machen.
war super gespannt wie sich ein 133er zyl mit 24phbl und polini left denn so fährt.
also losgefahren ...vieleicht ca 5km dann eine stelle gesucht wo ich den vergaser einstellen kann (der motor müsste jetzt ja warm sein)
aulso rauf auf den bürgersteig auf den hauptständer gestellt und im lehrlauf laufen lassen.
bei absoluter dunkelheit versucht die lehrlauf gemisch schraube zu ertassten...
ca nee minute rumgefischt ,dann erst mal den motor ausgemacht.
dann gemisch schraube gefunden,eine umdrehung raus und wollte dann den motor wieder ankicken,
aber ankicken konnte ich gar nicht weil die kupplung weich wie butter durchrutschte.....
mir völlig unverständlich sämtliche kupplungs komponenten sind neu primär,kupplungskorb ,malossi feder ,beläge neu
dann dachte ich naja schieb mal nach hause die fuhre und stelll mal die kupplung ein,aber das wars dann auch nicht kann den zug aushängen und trotzdem rutscht die kupplung.
is jemanden schon mal sowas passiert?
aber eins muss ich ja sagen, die 5 km fahrt waren echt genial ,die fährt ja wie die hölle damit lasse ich jede 200er stehen (solange sie original ist :grins: )
schöne grüsse und schöne weinachten
olaf
Hast du die Beläge vor dem Einbau ein bischen eingeölt?
<{POST_SNAPBACK}>
nein,warum ? auf die idee bin ich gar nicht gekommen.
kann das was damit zu tun haben?
Wenn du so schraubst wie du schreibst. :-D
Hat sich das Kupplungspaket eventuell von der Welle gelöst?
Also vermurksten Halbmond/Sicherrungsblech bzw. zuwenig Drehmoment.
Die Beläge nutzen sich ungeölt recht schnell ab.
<{POST_SNAPBACK}>
Vespas haben ne Nasskupplung! auch wenn du sie nicht einölst (was man machen sollte) dürften die sich nicht gleich in staub auflösen da sie ja beim Kuppeln bzw fahren im Nachhinein geschmiert werden...
<{POST_SNAPBACK}>
das glaube ich auch kon kalle
ich habe übrigens ebend gerade mal die kupplung auseinander gebaut....
der halbmond hat sich sauber abgeschert.
die befestigungsmutter lag lose in der kupplung :haeh:
der konus ist nicht beschädigt...puh ,glück gehabt :-D
nächstes mal dann doch mit drehmoment schlüssel.
ich erinnere mich das sich des sicherungsblech unter der drehung der mutter verformt hat und ich schon dachte ich hätte mit zuviel drehmoment angezogen.
na,mal sehen ob die rollerläden am 24,12 aufhaben
gruss olaf
Vespas haben ne Nasskupplung! ...
<{POST_SNAPBACK}>
Sag blos.
Ungeölt einbauen, Öl einfüllen und ab die Post mit 133ccm kann dummerweise nachteilige Nebeneffekte auf Kosten der Kupplungsbeläge herbeiführen.
Was hältst Du denn für "normales Motorenöl"? :-D
Da sollte schon das richtige Einbereichsöl SAE 30 rein.
Falls Dein Rollerladen morgen geöffnet ist, nimm gleich mal 1/4 l davon mit. :-D
Sag blos.
<{POST_SNAPBACK}>
..is klar, nur wird das wohl nicht so extrem sein das du dir quasi gleich neue einbauen kannst oder die lebensdauer um 2-3.000km gesenkt wird :)
Das einzige Manko bei nicht voreingeölten Belägen ist üblicherweise ein nichttrennen.
Kein Durchrutschen.
Aber Ursache ist ja geklärt... :-D
Sag blos.
<{POST_SNAPBACK}>
is mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen
hattes du das Sicherungsblech auch nach dem anziehen der Mutter "nach oben" gebogen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ja habe ich ,aber wie gesagt das war ehh durch das mitdrehen beim festziehen vermurkst
So ganz ohne mitdrehen und verbiegen der Nase gelingt mir das auch nicht. Die Kupplung dreht sich aber eh rechts rum (oder?) deshalb auch nicht so tragisch meines Erachtens(weil Rechtsgewinde). Feste anziehen halt, wenn´s geht mit Drehmoment.
Hat sichs eimal gelöst ist man hinterher eh gewissenhafter und schlauer.
Frohes Schrauben und gute Fahrt.
Bearbeitet von Auweia
<{POST_SNAPBACK}>
..also bei mir hat sich gestern nichts gebogen..gg und lösen wird es sich auch nicht (Schlagschrauber machts möglich!)
Frohes Fest! :-D
