hi
mein Bruder schraubt gerade an seiner Minderleistungkare rum
zwecks Einbau einer Rennwelle
er hatte auf der alten Welle ein fast neues Nu Rollenlager drinnen
das mit den Rollen auf der Welle
welches wir gerne auf der neuen Welle weiterverwenden würden
er hat einfach einige Rollen aus den Käfig rausgezogen und den kompletten Käfig demontiert
jetzt kommen wir mit dem Abzieher dran
unser Plan ist anschliesend die Rollen wieder hineinzuklicksen un das ganze weiterzuverwenden
Haltet ihr das für zulässig?
wie gesagt die Rollen werden schön vom Käfig wie vorher gehalten und das Lager ist ja auch fast noi
ist ja auch nur ein 102er Polini mit itaker Standarttuning 19er Schnecke etc
Bearbeitet von Werner Amort
vielleicht noch die schmierbohrung "nähe zyli-fuss" erweitern, dann hat man zumindest nen gutes gewissen, dem armen lager was gutes getan zu haben :-D
Die Lager sind doch eh SEHR robust
So wie dieses Hier ??? (Kuwe Limaseite)
EDIT: Zu blöd um Bilder einzufügen ?? - Nein! Einfach nur zu müde vom Saufen und Fressen ....
Bearbeitet von Herr_Zatacke
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
