Du meinst doch den RZ Evo 2000 lefthand?
Der sitzt mit nem 3.50-10er Reifen oft schon so nah, dass er beim Wackeln ab und an schleift.
Umschweißen ist kein wesentliches Problem, verursacht aber gut Aufwand. Vor allem, wenn der Dämpfer hinterher wieder parallel zum Reifen laufen soll.
Ich glaube du brauchst eher nen JL Performance in Schwarzblechausführung. Bei SIP heißt der z.B. SIP Evo. Der is von vornherein breitreifentauglich, hat sein Leistungsband aber ca. 200rpm höher liegend.
Bearbeitet von karoo
Wäre es nicht mal langsam an der Zeit, die Auspuff-Breitreifen-Frage zu bündeln???
Die Frage wird ja anscheinend wohl öfters gestellt!!!
Ivo
Ivo
<{POST_SNAPBACK}>
und da die frage öfters gestellt wird steht das ganze auch in den faq.... guckst du hier!
:uargh:
Breitreifentauglich, glaube nicht ! Schau mal, Rally 180 mit 200'er Motor und 3.50*10 Reifen:
Am Vorderseite beim Konus ist schlimmer, 0.5 mm Distanz, also keine Breitreifen !
Ciao,
AL
Habe gerade mal in FAQ geschaut. Das der MK4 Breitreifentauglich ist, halte ich aber für ein Gerücht!! Mit dem orginal Halter hatte ich gerade 2 mm Platz! Hab mir jetzt einen Halter selbst geschweisst, und hab jetzt ungefähr 2-2,5 cm Platz. Hauptschänder geht auch nur mit Umbau. Ich weiss, ist OT aber ich wollte es mal kund tun.
Baron
Edith: Gilt für Malossi 139!!
Bearbeitet von Baron
...hat ihn schon mal jemand von den obrigen Herren mit Ersatzreifen probiert??
<{POST_SNAPBACK}>
habs leider nich in die gepäckfachbacke gekriegt :grins:
Nachdem ich PX fahre hab ichs auch mit dem Gepäcksfach probiert
aber da bibts noch mehr Probleme als mit der Gepacksfachbacke :-D
