Helmente Geschrieben 3. Mai 2002 Teilen Geschrieben 3. Mai 2002 Tach auch!Schon mal jemand sein 12V-Netz (OHNE Batterie) mit ca. 30% Überspannung betrieben? Laut "Kupferwurm" vom ollen Meister Hertweck ging das schon damals mit erträglicher Minderung der Birnen-Lebensdauer.Jemand ne Idee zum Umbau des Spannungsreglers? Stell mir das ganze schaltbar vor: Nachts auf düstern Strassen wird per Schalter Spannung erhöht, so müsste die Lebensdauer i. O. gehen. Oder gibts andere Ideen für den Sprint (bzw. Chetak-) Scheinwerfer?Unten ist vieel Platz für Eure kreativen Antworten!! :grins: Stephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kjer Geschrieben 7. Mai 2002 Teilen Geschrieben 7. Mai 2002 Moin Moin Berichte mir wenn Dir jemand etwas erarbeitet hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mad Marc Geschrieben 7. Mai 2002 Teilen Geschrieben 7. Mai 2002 Wie wär's wenn du mal mit nem anderen Scheinwerfer experimentierst? Mit leichten Änderungen passt der Cosa sowie der PX'01-Scheinwerfer in die Sprint, nachzulesen unter H4 in Oldie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Helmente Geschrieben 8. Mai 2002 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2002 @Mad Marc: Goil, und ich dachte, das kann gar nicht passen. Da hat sich ja einer schon ganz schön Gedanken gemacht!Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr...Muss ich bald mal Vespa210/Martin anquatschen.Was ich nich versteh: Wie fluppt das bei Dauerbeleuchtung mit Batterie bzw. bei Moppeds ohne Batterie, meine Lima hat doch angeblich nur 88W oder so. Und dann ne 50-60Watt-Funzel? Die kann doch nich plötzlich mehr als den doppelten Strom ziehen, oder kann sie doch?? Oder... brennt sie einfach weniger hell als mit entsprechend leistungsfähiger Lima (was ich vermute - allerdings sprechen Vespa210´s Erfahrungen wohl dagegen)???...dann kommt irgendwo ein Lichtlein her...Vielleicht hat er einfach keine Blinker - dann könnte es gehen?! Die stärkste Orig.-Lima hat doch nicht mehr als max. 90W, oder?Soooo viele Fragen!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PegSn Geschrieben 8. Mai 2002 Teilen Geschrieben 8. Mai 2002 Hi, also wenn ich mich recht an meine KFZ-Elektriker Ausbildung erinnere, ist der Zusammenhang zwischen Lebensdauer der Birne und er Spannung eher expotentiell. Will heißen, deine Birne hälts zwar erst mal aus, aber wie lange, hmmmm!?!? Ich würde es nicht unbedingt versuchen. Aber wenn du drauf bestehst bau dir doch ne Spannungsbegrenzung mittels Z-Diode ein, die du dann nachts ausschlaten kannst. Gehen tut das! Nur ist die Frage ob du dann jede Woche die Funzel wechseln darfst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
