Hallo Freunde der Vespa,
ich muss jetzt über winter die 80er von meinen dad herrichten! Dabei habe ich mir gedacht das ich sie so wild mache wie die mittel es erlauben! Also zur verfügung ist ein 139er malossi,längere Übersetzung (weiß noch nicht welche),auspuff leo, 24er vergaser! also ich hab folgende fragen an euch: welche übersetzung soll ich kaufen und wie schnell wird sie damit ungefähr laufen?
Danke bis dann
Bene
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Karsten Fenster,
ich empfehle Dir die ultralange Malossiprimär und die Umrüstung auf 12"-Reifen.
Dann kann Dein Papi mindestens 160 düsen :-D
Die Suche kennt da auch einiges dazu!!
Hochachtungsvoll
Mauricé
<{POST_SNAPBACK}>
reimen ist scheiße, ihr habt wohl ne meise !
"...dann kann Dein Papi mindestens 160 düsen"
da kann ich nur lachen, 160 im 4. wird sie nie machen !
die besten ist schau in der suche genau!
dort sind informationen sie sich anzuwenden lohnen !
mit freundlichen grüßen !
viel spaß beim schrauben ihr süßen !
Bearbeitet von Motorhead
Baust du die denn mit Wissen deines Vaters um? Ich mein nicht das dein Vatter hinterher mit der Kiste unterwegs ist und mit 100 Klamotten vor der Rennleitung her fährt. Son Leo Vince ist ja auch nihct gerade der leiseste.
wenn du denn moddor aufmachst, bau dir ein 200er getriebe ein und ab dafür...
mit kurzem 4. gang - sonst alles original ach ja und den gaser abdüsen...geht wie der teufel.
ficken100
<{POST_SNAPBACK}>
Malossi139, "auspuff leo" und 200er Getriebe = geht wie der Teufel ??!
Für das 200er Getriebe sind gebraucht schon mal knappe 100 EUR fällig, abgesehen davon, dass es mit den anderen beiden Komponenten (eher drehzahlorientiert) wenig Sinn macht.
Würde bei Plug&Play wie von Racer_Ac empfohlen ein 22er Kulu-Ritzel nehmen. Falls Überströmer an Zyl. angepasst werden, kannste auch die 23/64er Primär verbauen, zu einem 200er Getriebe kann ich aber auch in Verbindung mit kurzem 4. Gang nicht wirklich raten...
Bearbeitet von TonyMontana
Bei nem 24er Gaser würde ich dir ne Geradverzahnte Malleprimär ans Herz legen, dabei aber das orig. Gaytriebe der 80er beibehalten. ( Malle will ja drehen )
Im Idealfall noch ne Rennwelle und wenn Paps es dir nich übel nimmt, dann mach die Überströhmer noch ordentlich auf Mallelevel. Renntröte hin oder her, sollte für gute 105km/h ( echte!!! ) gut sein.
Steven
mal ganz davon abgesehen dass das 200er Getriebe nen anderen Wellendurchmesser hat als das kleine 80er.... Müsste also ne Buchse rein!
139er, 24er, Löcher im Luffi, gefräst, T5 Pott, 22er Kulu
--> Billig, geht einigermaßen, zu erwarten echte 100-105 km/h, mit etwas Glück evtl auch 110 km/h
--> Wenn du faul, schaust du Signatur: 139er Vmax
Bearbeitet von red-polo
    • Bevor sich der TE nicht mal ein bisschen beteiligt, zum Beispiel indem hier ein paar aussagekräftige Bilder gepostet werden und vielleicht sogar mal auf die genannten Tipps eingegangen wird, ist das doch eher mühsam und in Teilen sinnlos, weiter zu raten...
    • In meiner defekten Tankanzeige ist eine 1N4004-Diode. Das ist ein 5 ct Bauteil, wie vermutet eine simple 1A / 1,3W Gleichrichterdiode. Sowas stirbt eigentlich nicht ohne äußere Gewalt.   Hier die beiden Instrument nebeneinander, links mein defektes: es fällt auf, dass der weiße Zeiger tiefer sitzt, fast schon auf dem Blech. Der hat auch gut ein Millimeter Spiel, fällt fast aus dem Spitzenlager.   Bei dem funktionierenden rechts ist das nicht so.   Also vorsichtig die versiegelte Lagerschraube angezogen und zwischendurch immer den Zeiger angetippt. Es gibt keinen Punkt, wo eine Dämpfung einsetzt. Wie von @-Nepomuk- bereits beschrieben, nach ungedämpft kommt fest. Das spricht gegen einen einfachen Reibungsdämpfer. Wie auch schon die völlig ruckfreie Auslenkung.   Also die Zeigerlagerung ausgebaut:   Das vordere Spitzenlager mit der Einstellschraube steckt in zwei koaxialen „Töpfen“. Ich spekuliere jetzt mal, dass da irgend ein zähes Material drin war, dass nach Art einer Visco-Kupplung den Zeiger in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit dämpfte. Hier die beiden Töpfe nebeneinander, leider unscharf:   Der linke ist gleichzeitig die Einstellschraube, habe ich für das Foto auf den schwarzen Anker des Messwerks gestellt.   Hier bin ich mit meinem Reparaturversuch am Ende, keine Ahnung was als Visco-Dämpfung taugt.   Mag die funktionierende Anzeige nicht zerlegen, die baue ich jetzt einfach mit meinem unvergilbten Original-Tank-Zifferblatt in  meinen Kombi ein und bördel den wieder zu.
    • Bei Langtuning (Simson) gibt es 2 Takt Öl mit dem das Kerzenbild wieder aussagekräftig ist Simtunol
