wollte gestern eine neues schaltkreuz montieren und habe mir auch gleich einen neuen schaltbolzen geleistet.
schaltkreuz im original tüterl und bolzen im CIF.
leider geht das blöde kreuzerl nicht ganz drauf, dass es sauber anliegt.
es fehlen so 2 mm.
auch fehlt an dem bolzen die zentrierung zum aufstemmen.
sind die nachbaubolzen so schlecht :grr: :grr: :grr: ?
Bearbeitet von gravedigger
Immer wieder tauchen hier Berichte über die Passgenauigkeit von Nachbauteilen (die mittlerweile sogar teilweise als O-Teile verkauft werden :grr: ) auf.
Mein Tipp:
Ich habe mir als Abhilfe so nach und nach 2-3 PX80 Motoren für kleines Geld zugelegt. Diese haben mittlerweile schon ganz gute Dienste als E-Teile-Spender getan. Gerade gestern erst habe ich einen Motor genau wegen einem Lusso Schaltbolzen geschlachtet. Auch lassen sich meistens viele andere Teile wie Gehäuseschrauben, Kulu-Deckel, Hauptwelle, Schaltraste, Bremstrommel, Polrad, Zündung, Zündbox etc. sehr gut weiterverwenden. Diese Teile sind dann zwar gebraucht, aber oftmals immer noch besser als neue Nachbauteile. Vom Preis her mal ganz zu schweigen.
albert
Ach ja, @gravedigger: Du kannst das Schaltkreutz an der Seite, an der es an dem Schaltbolzen anliegt mit nem Senker oder nem etwas dickeren Bohrer anfasen.
Wenn du genau hinschaust siehst du, das das Gewinde am Schaltbolzen nicht bis plan gedreht ist, sondern konisch ausläuft. Daran kannste auch Maß nehmen, wieviel du das SK aussenkst. :-D
Steven :-D
genau das ansenken wollte ich nicht machen, weil dann keine gewinde überbleibt.
ich könnte aber auch einen freistich eindrehen, aber ich könnte mich auch gleich einen neuen bolzen drehen oder..
Aber so viel ist das doch gar nicht. Hat bei mir bissher immer prima geklappt.
Mit nem Tropfen Loctite hält das Bombe. Du kannst natürlich auch mit ner Schneidkluppe für Außengewinde versuchen, das Gewinde etwas tiefer zu schneiden, jedoch glaub ich nicht, dass das funktioniert. Ist doch nur etwa ein Gewindegang oder?
@gravie: Du könntest die PX auch einfach ihrer Bestimmung zuführen:
OnTopic: Kann es sein, daß da eben wirklich etwas "unterlegt" gehört? Hast Du am Ende einen Rally/PXalt-Schaltbolzen gekauft?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hoffe mal das der Harald einen Lusso Schaltbolzen unterscheiden kann. :-D
albert
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist nicht nett! Gemeiner Hund Du! :-D
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
