Wie oben geschrieben:
kompletter PK-Motor gefräst für Membran, Welle und Ü-Strömer sind auch bearbeitet. War ein klassischer Fehlkauf, brauche ein Drehschiebermotor. Kw dreht einwandfrei und ist ohne Spiel.
120? + Porto (ca. 10? per DPD)
Vergaser 24 SI alles Orginal, für Getrenntschmierung. Kann aber die Zugstange und die Hauptdüse auswechseln für Gemischschmierung.
30? + 5? Porto
30? + 5? Porto
<{POST_SNAPBACK}>
24Si für Smallframe? Getrenntschmierung für Smallframe?
Ist das ein Smallframe Motor mit einem Schaltzug oder zwei, sodass der Motor auch in ne V50 ohne gröbere Modifkation (Schaltung) passt?
Wurde der Block aufgeschweisst?
KuWe Langhub oder Kurzhub?
Was wurde an der KuWe verändert?
mfg Joe
Hab Interesse an dem 24er SI, falls er noch da ist.
Will den aber dann für Gemisch....
Und Porto bezahl ich auch nicht, hol den wenn dann ab.
Max
    • Absurd war, dass die Ermittler während der (freiwilligen) Einvernahme  wiederholt weg sind, um andernorts zu ermitteln. Inklusive Schachtuntersuchung. Und die Delinquenten freiwillig über Stunden (Tage?) im Präsidium verweilten…    Ansonsten gar nicht soo schlecht das Thema. Unsere Generation, die sich damals selbst sehr cool und besonders fand und jetzt halt irgendwie ist, wie sie ist.
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
    • 250 Grad hatte ich versucht, mehr wegen der Härtung nicht getraut.   Sorry für den Post davor, der galt @Humma Kavula   Irgendwie verwürfelt es mir den zeitlichen Ablauf, muss wohl immer zitieren.
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
