Suche: SKA-VINYL
Tach zusammen!
Ich benötige dringendst ne Adresse im Raum Bottrop/Essen (im POTT), wo ich mal
etwas Ska-musica auf Vinyl an Auswahl habe.
Ne Internetadresse wär natürlich auch ok
;-):-D Wollt`halt mal a bissal schmöckerln!
:-D und nen guten Rutsch
JAN
tja da gibbet nicht so viele plattenläden... vor allem haben die, die ich dir jetzt nennen werde immer nur sehr wenig im programm, also so ca. 20 platten oder so.
rock store, essen stelle, am grendplatz
new life shark, essen stadtmitte, in hauptbahnhofnähe www.newlifeshark.de
dann gibts noch den plattenladen experience in der stadtmitte essen. der ist in der kreuzeskirchstraße (da, wo auch der us-verkauf ist und früher mal the last resort war und rolf royce). ich weiss nicht, ob der ska hat. allerdings verkauft der unter anderem jede menge punkrock und ist mein "geheimtip" in sachen psychobilly-platten. weil der da echt jede menge platten hat. vielleicht hat der ja auch ska. kannst ja mal reinsehen, wenn du in der nähe bist.
die üblichen mailorder kennst du ja.
cheers!
julian
noch einen Ergänzung zu Grover:
derzeit ist der OnlineShop nicht mit allen Artikeln gefüllt.
Am besten den gedruckten MailOrder kostenlos bestellen,
da findest Du ziemlich viel.
gebrauchtes und rares gibt es bei Copasetic zusätzlichen
neben ihren Programm.
    • Kabellast vom Tacho getauscht? Die Verkabelung beim Sparmodell ist komplett eine andere als normal. Beim Umfrickeln wahrscheinlich Rot-weiss mit schwarz-weiss verbunden.  Oder die Leiterbahn ist defekt
    • So, mal ne Runde gedreht. Alles erst mal unauffällig, nimmt gut Gas an. Bedüsung war jetzt erst mal um ne Runde zu drehen: PHBH30BS 40 Schieber Nebendüse 50 (da werde ich mit dem Drehschieber deutlich runter gehen müssen. Denke eher so, dass ich hier bei was zwischen echte 45-48 landen werde) HD 144 (wird dann höher bedüst wohl am Ende ohne Luftfilter) Marchald Luftfilter für die ersten paar KM, plane aber ohne zu fahren, oder maximal den gelben Fabbri X2, 2te Kerbe von oben Mischrohr AS266 Übersetzung ist nur viel zu lang. Der ET7 mag eher später kommen, aber das wußte ich ja. Ich habe aktuell eine 2.34er mit Zahnrad auf 2.42 verbaut mit 48z DRT Zahnrad für den 4. Gang. Da merke ich jetzt schon, dass ich da auf jeden Fall mal 2 Stufen runter gehen werde. So in Richtung 26/68=2.61, oder auch erst mal 2.52 mit dem 27er Zahnrad. Liegt alles hier. Die Sonne von @karren77 ist wie immer super  Die Bertha ist echt ganz schön breit und die Federn, wenn der Motor schon im Chassis ist zu verbauen ist grausam. Total grausam. Der Apriliadämpfer ist sehr leise, und die Bertha fängt auch nur in Reso an zu brüllen...dann aber schon laut. @Primavera-Opa wie ist denn Deine Superbanana Sport so von der Lautstärke?    Anfang nächster Woche gehts dann ans abblitzen. Hab zwar die alte Einstellung mit 17° auf dem Gehäuse markiert gehabt, aber jetzt ne neue Welle. Der OT stimmt auf dem Polrad und Gehäuse noch überein, aber man weiß ja nie. Das checke ich und dann auch auf jeden Fall den VHST. Ich finde die im Gegensatz zu den PHBs bißchen spontaner in der Gasannahme. Und noch was sau nerviges passiert: Ich hab die Bertha beim verbauen bißchen drücken müssen, damit ich sie in die Halterung bekomme, leicht schräg. Wenn sie dann mal in den Silentgummis liegt, dann ist das frei von Spannung. Aber durch Zufall hab ich dann entdeckt, dass der Stehbolzen für den Auslass zur Radseite hin abgebrochen ist, bevor ich auch nur einen Meter damit gefahren bin. Hab dann noch mal den Motor ausgehängt und den Zylinder gezogen, da der Stehhbolzen plan abgeschert ist. Aufgebohrt, Torx reingekloppt und zum Glück rausgekriegt. Die würde ich nicht mehr verbauen. Hab jetzt die Stehbolzen eines alten Motorgehäuses von der Bremsankerplatte genommen. Die sind top!   Zündung liebäugel ich noch mit der Polini die hier noch vom @alfonso liegt. Würde ich so einstellen, dass sie bei 6000 schon auf 17°-18° ist, wenn ich sie verbaue. Die Ducati funzt aber top! Beim ET7 bißchen mehr Vorzündung bei niedrigeren Drehzahlen könnt vielleicht vorteilhaft sein. Da muss ich noch mal drüber nachdenken
    • habe ne basis transportiert dann schauen wir einfach mal, wie wir damit umgehen wollen…
    • Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
