8" Weißwand Reifen...
Gibts eigentlich echt nur noch die Continental Weißwand (LB8) und noch eine von Sava???
Gibts kein irgendwie sportlichen 8" Reifen und was habt ihr mit den Reifen für Erfahrungen gemacht bei höheren Geschwindigkeiten..., so ab 100 aufwärts...
Michelin S83 gibt's noch. Auch nicht richtig sportlich; Fahrverhalten sollte ähnlich wie bei den 10"-Dingern sein. Hab hier welche, aber bin sie noch nicht gefahren (der Bock ist noch nicht zusammen ...).
würde gute schwarze nehmen und dann ww ringe drauf!
<{POST_SNAPBACK}>
weißwandreifen sehen wirklich am besten aus... ... wenn man sie nicht montiert.
wenn man mal dran denkt wie schön schnell die braun werden... :-D
würde auch gerne welche haben aber nur im winter, wenn die karre mit rein ins wohnzimmer kommt!
wünsche euch allen einen guten rutsch und eine tolle saison 2005!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
wenn "sportlich" ,dann den S83 !!
aber schau zu,dass du einen neu produzierten bekommst..dann ist das gummi noch weich! ;-)
bin ihn aber nur vorne über 100km/h gefahren..hinten steht ja mehr gewicht an u. wie sich dann der reifen macht??!! :-D
aber weiswand ist da wohl nicht... ;-)
sava würde ich nicht nehmen...sind schon in 10 zoll :-D
conti bin ich noch nicht gefahren...
gruß
Tom
die sava 8" sind auf jeden fall besser als die 10", auch bei nässe.
dreckig und hässlich sind aber alle nach ein paar wochen, zahlt sich wirklich net aus.
8" reifen für über 100 km/h ?
hab meine vnb mal auf vollgas ( dr 177 ) getrieben, das war richtung 100 oder darüber, das ist aber eher abenteuerlich mit so kleinen rädern so schnell zu fahren.
meine lieblingsgeschwindigkeit mit der vnb is ~70 km/h, alles darüber .. :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
also ich kann nur berichten,das der S83 bei knapp 140km/h noch drann geblieben ist! :-D
aber wie schon gesagt vorne montiert..hinten würde ich ihn nicht so hoch treiben!! :-D
vor allem nicht auf die dauer!!
kurzfristig geht das sicher immer..bei einem markenreifen! :wasntme:
gruß
Tom
gruß
Tom
<{POST_SNAPBACK}>
--- genau! ab 200 sollte man dann vorsichtig werden ---- :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
...na ja...denke bei echten 200 würde ich nicht mal mit 10-zoll fahren!! :-D
aber du kannst dir es gerne ausrechnen was der 8zoll vorderreifen beim race ausgehalten hat.. :-D
hinterreifen 1380mm(3.50-10-raceman)
200 getriebe
malle ultralang primär
drehzahl:7300
gruß
Tom
Bearbeitet von PMS
    • Ich würde behaupten der rechte wegen dem Abstand Verschraubung zu Bolzen 8 Zoll imho. Oder es wäre ne TAP oder GL.
    • Tim, Du musst dazu sagen, das dieses seit 2023 neue Rave- System nur in Verbindung mit dem kplt. Kabelbaum, dem Steuerteil und alles was dazu gehört, nur dann perfekt läuft.   Wir müssen das ja in der Kart Rotax RMC / RMCC bei den Senioren fahren. Man kann da nicht irgend ein Teil, sei es ein Magnetventil für Unterdruck, oder Überdruck usw. weglassen. Wäre gut von @myrizzu erfahren, was da von den kplt. Teilen vom Kart verbaut ist.   Ansonsten wie Du schreibst, ein ganz feines, geiles Auslasssystem, aber leider sehr empfindlich,
    • Mit welcher Begründung ist das geiler als ein Servo? Hab bei meinem Servo (2 Zug), zusätzlich nen Schalter zum an und ausschalten. Komplett auf, komplett zu. Bei Servo dauernd geschlossen, komme ich so auf der Autobahn auf 4l Verbrauch bei 105-110 km/h. Zudem habe ich LEDs am Lenker die signalisieren das auf und zu machen. Auch kann das mobil mit USB programmiert werden. Was ist da an der Rave geiler?
    • ….. nimmt immer einen Kurzen zum Pils.
    • Da unter dem Blech ist der Stecker. Wollte eigentlich nur das Zündschloss ausschließen. Ich würde als nächstes das Polrad abbauen und das weiße Kabel checken! Hat deine CDI noch das Massekabel dran und auch wirklich auf Masse?
