Frühe VNAs hatten wohl mal andere Hähne (der Kotze Rider hat so'n seltsames Dingen). Bei meinen VNB1 und VBA / VBB-Tanks die ich hier liegen habe sind normale PX (PE; wg. Reserve)-Hähne drin.
<{POST_SNAPBACK}>
vnx und auch dir großen haben immer andere hähne als px, obwohl der hahn auch passt.
wasser und dreckabscheider haben die alten unten dran ....
  • 5 Monate später...
hat jemand einen übrig?
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab noch so ein hahn mit nem blechfilter unter dran (ist wohl aus ner alten sprint, weil ich nur den tank gebraucht habe..
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
