Werkstattplatz
  • Antworten 111
Was den Bohrer angeht, jegliche Schelte bitte an Marcello - habe ihm extra noch nen Zehner gegeben damit der Bub ordentliches Werkzeug kauft ... aber Marcello tut sich da manchmal etwas schwer.
Spacko ! Ich würde sagen: 6-8 Bohrer in 2 Wochen abbrechen, dazu noch fremde, das ist wohl einmaliger Werkstattrekord. Und den habe nicht ICH aufgestellt. Die Bohrer sind allerfeinst, man muß nur damit umgehen können. Nun leg' Dich wieder hin.
Rayspeckt. Da hast Du ein nettes Filmchen gaydreht. Oscar-verdächtig! :-D
Aber wenn das so weitergayht, wirst Du bald auf "ingnorieren" gaysetzt.
<{POST_SNAPBACK}>
It`s me sausadge.
mit "Ignorieren" kann ich um ... mit einer sterbenden Werkstatt nicht.
Wer sich die Bilder anschaut kann sich zusammenrechnen was da an Geld und Arbeit drinnen steckt. Das Ding kostet ob es genutzt wird oder nicht und es kostet immer das gleiche ... allerdings erhöt sich die Prokopfbelastung wenn Mieter fehlen ... soll heissen dass dieses Ding meinen bescheidenen Kreditrahmen sprengt wenn keiner mitmacht.
Falls sich keiner findet ziehe ich in meine Garage um, der Marcello schraubt wieder in der Wohnung und Arne ... ääähhhmmmmm ... und Arne .... ja, was macht Arne? ... und was macht dann der BastelWastel ... und wo besuchst Du uns dann ... und wird der Weltfriede darunter leiden oder der DAX steigen?
Bearbeitet von Timas
@ Timas Kubik:
Alders, Du sprichst mir aus der Seele; wenn keiner dazustösst, wirds haarig mit der Miete :-D und die meisten habens auch nicht so im Kreuz die Hüttn zu finanzieren...
Also Leude: gebt euch einen Ruck und sorgt dafür, das der Timas sein Einkommen um Gottes willen nicht mit Filmemachen und Drehbuchschreiben aufbessern muss.
Also Leude: gebt euch einen Ruck und sorgt dafür, ...
<{POST_SNAPBACK}>
... dass der alte Wastl nich auf`n Strich muss um die Knete anzuschaffen :grins: :-D
ich dachte, ihr seid pornstars? und jetzt wollt ihr nichtmal filme machen?
r
Malacka!!!
Gibts Du hier mal net so korekte Ansage!
Machst Du bessa spezial speziellen Zettel mit Beschreibung und Dings Bums, und tust des in die Rollerzentrale hängen machen :-D:-D
Malacka!!!
Gibts Du hier mal net so k onrekte Ansage!
Machst Du bessa spezial sp eziellen Zettel mit Beschreibsung und Dingsbums, und tust des in die Rollerzentrahlle hängen machen :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Graffi ... wie hast Du den Acount vom Jesus geknackt??
Weil in Berlin diese Werkstatt schon längst von irgendwelchen JUNKIES leergeräumt worden wäre!!!!
Assos....
<{POST_SNAPBACK}>
Alders ... Du kommst immer so erfrischend direkt ... :grins: :-D
.... mir war grad so ...
ihr seid ja sooo coool, ihr pinkelt wahrscheinlich eiswürfel.
da bin ich ja fast schon wieder froh, dass... ;-):-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das sind alles nur Varianten tief sitzende Ängste zu verstecken. :grins: :-D
Wie wäre es mit Bluenote?
<{POST_SNAPBACK}>
? *mitderlieblingssoziaredfallsmanmichwill* *gesteheeinblutigerschrauberanfängerzusein*
b
b
<{POST_SNAPBACK}>
Da Du Dich immer sehr bemühst macht das nichts. Das Potenzial ist da, das ist die Grundvorraussetzung dafür dass es sich lohnt in die Werkstatt einzusteigen. :-D
Wenn Du tatsächlich Interesse hast dann meld Dich.
...besonders dem Wastl :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
;-) da hab ich ja Glück gehabt *puhhh* Seit diesem Abend :plemplem: bin ich absolut gegen Gentechnik in jeglicher Form.
Hochhol
Also wenn der Px139 da einzieht für mich wär mir sehr wohl.... :-D
:-D   :-D   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Mein lieber Freund
1. kommt es anders
und
2. sowieso
.... es gibt Leute die hätt ich gerne dabei ABER! ;-)
Gehört hier nicht her, in diesem Fall zählt nur eines.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
