Eine Frage zum sicherlich noch nie dagewesenen Thema "Trittleisten biegen" :-D(
Habe mir nen Trittleistensatz vom Rollerladen gekauft. Mich hat es gewundert, dass zumindest die Löcher stimmen, der Radius aber leider nicht.
Wie biegt ihr eure Leisten? Leicht erhitzen und mit Hand biegen, oder soweit es geht vorbiegen und dann annieten, damit sich die Leiste selbst in den Radius zieht.........?
Würde mich über einen Tip und Erfahrungen freuen freuen.
So genau wie möglich mit der Hand vorbiegen.
Dann an den Löchern, wo die Trittleistenendstücke drangehören mit einer kleinen Schraube fixieren, damit die da nicht über den Lack kratzen.
Dann die Nieten in die inneren Löcher (durch Fußleiste und Rahmen) stecken und stauchen, alternativ Popnieten nehmen.
Anschließend die hinteren Trittleistenendstücken mit den passenden Stauchnieten
einlegen, Nieten auf das gewünschte Maß kürzen, von oben mit einem Kontergewicht gegenhalten und von unten stauchen.
Dann den Gummi passend zurechtschneiden, einziehen und die vorderen Trittleistenendstücke wie die hinteren montieren.
Wenn die Trittleisten in der vorderen Biegung des Beinschildes nicht ganz anliegen, dann kann man die Trittleisten noch vorsichtig mit einem GUMMIhammer in Form klopfen.
So mach ich das jedesmal und war immer mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Jörg
ich habe meine trittleisten mit kleinen Messingschrauben befestigt. So kann ma diese leichter wieder demontieren. Die SChrauben habe ich mit Kunststoff-U-Scheiben unterlegt. Bis jetzt (nach nunmehr mehreren Jahren) hat sich noch keine Schraube gelöst.
DANKE!
@futix: Hört sich gut an, du biegst also die leisten auch mit der Hand, ohne die Leisten zu erhitzen o.ä.
Dann werde ich die Reihenfolge mal einhalten!
Danke :-D
@matzewutzi
Kenne ich schon, dass ist natürlich die optimale Lösung, ich habe allerdings keine Lust mir die "Biegemaschine" zu bauen. Werde desahlb versuchen die Leisten soweit es geht mit der Hand vorsichtig vor zu biegen und dann annieten.
Danke
Chris
